загорелся Check-Engine, (чек)
Добавлено: 20 дек 2009 19:39
BaGay
Сегодня загорелся чек...В поиске не нашёл похожей проблемы...Потери в динамике нет...Вроде все без проблем, тока эта лампа горит, что немного напрягает...Что может быть?...
Re: загорелся Check-Engine, (чек)
Добавлено: 20 дек 2009 19:46
Игнат
На диагностику-вскрытие покажет. А так никто здесь тебе ничего не ответит. Тема закрыта
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Добавлено: 23 дек 2009 00:13
vasilius
Ну зачем же так...сразу и закрыта.
Можно провести самодиагностику.
А вот как провести самодиагностику описано тут http://www.clubmaxima.ru/?selfdiag33.htm
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Добавлено: 25 дек 2009 06:23
Alex5357
скорее всего O2 sensor (Датчик воздуха)
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Добавлено: 25 дек 2009 19:06
BaGay
Странно...Через 4 дня сама погасла
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Добавлено: 26 дек 2009 11:55
Ну если погасла, значит просто бензу палевную залили ... и комп стал фиксировать ошибки катализатора.
Добавлено: 22 фев 2011 04:56
Mishalich
Сегодня загорелась лампочка чек,до этого ехал на работу не горела приехал поставил на стоянку загорелась лампочка,в чем может быть причина?подскажите пожалуйста
Re: Лампочка двигателя
Добавлено: 22 фев 2011 07:37
Mishalich писал(а):Сегодня загорелась лампочка чек...
сделай самодиагностику, выложи ошибку
Добавлено: 22 фев 2011 13:18
Mishalich
Из за низкого уровня масла в двигателе может загорется чек инжаин?
Добавлено: 22 фев 2011 14:42
нет
Добавлено: 12 мар 2012 21:50
Yury10rus
Доброе время суток!
Проблема в том,что у меня не горит ЧЕК вообще :( . Снимал клевмы аккумулятора, не помогло. Кто может что сказать по поводу этой проблемы? В чём может быть дело? Где находится предохранитель на ЧЕК?
Добавлено: 13 мар 2012 02:00
Yury10rus пиши подробнее, после чего загорелся, что делалось на машине, как заводится и едет? подробнее пиши
Добавлено: 13 мар 2012 02:02
Yury10rus
тах писал(а):Yury10rus пиши подробнее, после чего загорелся, что делалось на машине, как заводится и едет? подробнее пиши
Ничего не делал, только новый аккумулятор поставили. Заводится и работает отлично, ни масло ни бензы не хавает. Всё в норме.
Добавлено: 13 мар 2012 02:33
Yury10rus писал(а):.. Заводится и работает отлично, ни масло ни бензы не хавает. Всё в норме.
вариантов несколько, возможно снимали разъем с датчика и не соединили, или оборвали проводок, есть вариант плохого топлива, просто на сканер, пусть прочитают ошибку и сотрут, номер ошибки запиши, или если правильно должны дать распечатку
CHECK ENGINE
Как сбросить ошибку "check engine"?
PS. профиль машины заполни
Добавлено: 13 мар 2012 06:03
Lesha 51_rus
Yury10rus писал(а):Доброе время суток!
А при включении зажигания тоже не горит? Может банально лампочка сгорела или попросту отсутствует. Напиши откуда ты, судя по нику из Карелии...
