загорелся Check-Engine, (чек)
BaGay
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, V6 2.0, автомат, цвет чёрный
- Игнат
Re: загорелся Check-Engine, (чек)
- vasilius
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Можно провести самодиагностику.
А вот как провести самодиагностику описано тут http://www.clubmaxima.ru/?selfdiag33.htm
- Alex5357
- Автомобиль: 2000 Nissan-Maxima 5 speed
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
BaGay
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Re: ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК
Mishalich
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999.г.АКПП
Re: Лампочка двигателя
сделай самодиагностику, выложи ошибкуMishalich писал(а):Сегодня загорелась лампочка чек...
Mishalich
Проблема в том,что у меня не горит ЧЕК вообще
Ничего не делал, только новый аккумулятор поставили. Заводится и работает отлично, ни масло ни бензы не хавает. Всё в норме.тах писал(а):Yury10rus пиши подробнее, после чего загорелся, что делалось на машине, как заводится и едет? подробнее пиши
вариантов несколько, возможно снимали разъем с датчика и не соединили, или оборвали проводок, есть вариант плохого топлива, просто на сканер, пусть прочитают ошибку и сотрут, номер ошибки запиши, или если правильно должны дать распечаткуYury10rus писал(а):.. Заводится и работает отлично, ни масло ни бензы не хавает. Всё в норме.
CHECK ENGINE
Как сбросить ошибку "check engine"?
PS. профиль машины заполни
- Lesha 51_rus
А при включении зажигания тоже не горит? Может банально лампочка сгорела или попросту отсутствует. Напиши откуда ты, судя по нику из Карелии...Yury10rus писал(а):Доброе время суток!
Проблема в том,что у меня не горит ЧЕК вообще. Снимал клевмы аккумулятора, не помогло. Кто может что сказать по поводу этой проблемы? В чём может быть дело? Где находится предохранитель на ЧЕК?
