Замерзла... нужна помощь.
Добавлено: 18 дек 2009 09:01
Customs
Читал я читал про то как Максики хреново пускаются зимой.... но чет ниче не понял....
:lol: :lol: :lol:
Моя история.... *: -9 еду домой все нормально заголелась "только-только" лампочька "надо заправиться" по компу еще 50км. можно проехать... поставил на стоянку возле дома. Уром -26 я на ключь..... [-X он вроде чуток схватился и все..... посадил АКБ.... ага.... день другой -22 - -18 АКБ заряжена плотность 1.27... ставлю.... крутить крутит... но даже не схватывает... гоняет поршня а толку 0.... Вопрос: Как оживить чудо Японского автопрома??????? :( :(
Re: Замерзла... нужна помощь.
Добавлено: 18 дек 2009 10:27
Stec
Первым делом залей хоты бы литров 5 бензина, а потом уже если не заведется нужно думать дальше.
Добавлено: 18 дек 2009 11:05
CrazyJapanCar
Stec писал(а):Первым делом залей хоты бы литров 5 бензина, а потом уже если не заведется нужно думать дальше.
+100
Добавлено: 18 дек 2009 11:39
Customs
там по любому остальсь литров 5..... а то и больше....
Добавлено: 18 дек 2009 11:46
тогда лучше 10...
А потом как обычно - убедись что есть давление топлива, убедись что есть искра, продуй цилиндры (педаль в пол, при этом не будет подачи топлива). Не помогло - лезь в свечи.
Добавлено: 18 дек 2009 12:43
izv
Мой тебе совет, при сильных морозах, заливай полный бак!!!!!!!!!!
Добавлено: 18 дек 2009 17:45
bercov
izv писал(а):Мой тебе совет, при сильных морозах, заливай полный бак!!!!!!!!!!
Я тоже так думал............... вот залил........ а толку........... если мороз, то ничего не поможет!
Добавлено: 18 дек 2009 17:55
Dj Devil
при малом количестве бенза в баке на морозах-собирается конденсат, который потом замерзает ввиде гороха...и забивает все нахрен...
я вон вчера тоже еле завелся)))приехал-лампа еще дааалеко не горела, но стрелка была уже на нуле, поставил машину под уклоном(бак получился выше всего)....хрен завелась, пока не столкнули на ровную поверхность
Добавлено: 18 дек 2009 18:31
Dj Devil писал(а): который потом замерзает ввиде гороха...
гороха не видел - но видел очень красивую елочку из кристалликов, или даже ежа вогруг заборника - ну а в нашем случае вогруг насоса и фильтра.....
Добавлено: 19 дек 2009 16:09
bercov
Ура....... Завел...... пол дня на улице мерз.... Взял обогреватель вентиляторного типа, сначала салон прогрел - не помогло, потом в капот засунул....... оказалось, что после подогрева датчика положения распредвала и катушек зажигания она очень даже не плохо заводится...... (теперь обогреватель буду с собой возить).... Блин недавно масло поменял, а теперь дажи и не знаю, опять придется менять наверно, бензинчик туда попал......
Добавлено: 19 дек 2009 17:31
Stec
bercov писал(а):Ура....... Завел...... пол дня на улице мерз.... Взял обогреватель вентиляторного типа, сначала салон прогрел - не помогло, потом в капот засунул....... оказалось, что после подогрева датчика положения распредвала и катушек зажигания она очень даже не плохо заводится...... (теперь обогреватель буду с собой возить).... Блин недавно масло поменял, а теперь дажи и не знаю, опять придется менять наверно, бензинчик туда попал......
После сильных морозов все равно желательно менять масло :!:
Добавлено: 19 дек 2009 19:20
где узнал, кто сказал? сам подумай зачем масло менять, после морозов, как тогда на севере машины работают?
Добавлено: 19 дек 2009 19:49
Customs
Завелся.... :lol: :D Поменяли свечи и все..... свечи были сырые.....
Но... на следующее утро опять запуск был с проблеммами......завелась, но троила.... пока не прогазовал... обороты плавали плавали... потом вроде нормализовались....
непонял че ей надо??? :(
Добавлено: 19 дек 2009 19:56
bercov
Customs писал(а):Завелся.... :lol: :D Поменяли свечи и все..... свечи были сырые.....
какойто датчик мозги парит, да еще конденсат наверно....... у меня на свечах большой черный нагар, что-то бензина много льет, да и расход зимой увеличился....
Добавлено: 19 дек 2009 20:55
Customs
bercov писал(а):[
А почему Check тогда не загорелся???
И еще... диагностика косячный датчит обнаружит????
