Контрактный двигатель
Андро
Автомобиль: иссан-максима qx a-33 2001 vq-20 акпп
Сообщение Андро »
Друзья! посоветуйте! у меня вопрос стоит ремонтировать свой движок,или поставить контрактный? контрактный дешевле вроде как получается,но....
кто ставил,подскажите,как движок "встал",нет ли глюков каких нибудь,ну и все такое.
если все супер,где брали и устанавливали?
спасибо заранее.
Re: Контрактный двигатель
А попробуй поиск для начала - глядишь и вопросов меньше будет...
vansen
Автомобиль: cefiro a33
контрактный двигатель
Сообщение vansen »
все доброго времени суток, проблема возникла такая купил контрактный vq20de, при установке в сервисе сказали что он заклинил, привез его обратно к поставщикам там при мне прокрутили коленвал сказали что все нормально, обьяснили подклинивание тем что цепь провисает так как нет давления масла в двигателе и гидронатяжители ее не натягивают, нормально ли это?
Re: контрактный двигатель
нормально что? В сервисе двигатель ставили, или сразу сказали - не крутится? от провисшей цепи ничего такого не будет, если крутить в нужную сторону. ну если движок валялся по складам годами... может стронуть было тяжелей обычного, не более.
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Сообщение kotd »
так я не понял - вы его поставили уже, и он не крутился?? если поставили - может стопор на маховике забыли?
Если крутить двигатель не в том направлении - то цепь будет его блокировать, плюс цепь может перескочить на один зуб..
Mazzy
Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Сообщение Mazzy »
infiniti i30 2000 г.в. (maxima A33) нужно менять прокладки. Не говоря про запчасти, затраты большие на работу, и возможно придется дополнительно менять кольца если просевшие, горшки точить, цепь по пробегу уже пора менять. Теперь думаю стоить ли его перебирать, или все таки попытаться своими силами хотя бы разобрать, а если по факту будет видно что не стоит, тогда уже менять. Мне мастер посоветовал "Послушай меня, я тебе скажу дельный совет, только ты не обижайся) поставь контрактный двигатель, и меньше нервов и не факт что дороже выйдет чем капиталка". Начал поиски ДВС. Есть вариант от infiniti i35 2002 г.в. т.е. VQ35DE за 300 у.е. без коленвала (можно по торговаться, скорее всего нет покупателей т.к. редкая) кузов тот же, крепления (подушки) вроде подходят, Вот только подойдет ли трансмиссия (АКПП), ну и возникает вопрос совмещения мозгов, косы. Подскажите что думаете на этот счет? Стоит игра свеч?
не стоит. ищи именно свой двигатель в сборе, трешки редки но есть, например от басары.
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Сообщение Rodjer »
Mazzy писал(а):infiniti i30 2000 г.в. (maxima A33) нужно менять прокладки. Не говоря про запчасти, затраты большие на работу, и возможно придется дополнительно менять кольца если просевшие, горшки точить, цепь по пробегу уже пора менять. Теперь думаю стоить ли его перебирать, или все таки попытаться своими силами хотя бы разобрать, а если по факту будет видно что не стоит, тогда уже менять. Мне мастер посоветовал "Послушай меня, я тебе скажу дельный совет, только ты не обижайся) поставь контрактный двигатель, и меньше нервов и не факт что дороже выйдет чем капиталка". Начал поиски ДВС. Есть вариант от infiniti i35 2002 г.в. т.е. VQ35DE за 300 у.е. без коленвала (можно по торговаться, скорее всего нет покупателей т.к. редкая) кузов тот же, крепления (подушки) вроде подходят, Вот только подойдет ли трансмиссия (АКПП), ну и возникает вопрос совмещения мозгов, косы. Подскажите что думаете на этот счет? Стоит игра свеч?
Не проще от цефиры2,5 поставить? Там 190 л.с почти как у тебя. И цена в 30т. для этого двигателя не кусается
тоже вариант
Rodjer
Сообщение Rodjer »
vq25dd neo с пробегом 65000 и ценой 26000р + доставка до транспортной компании 2,5 и доставка точно не скажу но около 5-6т в регионы и 7 дней гарантии с момента получения( на установку и проверку хватает)
Mazzy
Сообщение Mazzy »
А мозги родные не надо будет? Они ведь не мало стоят.
не надо. поищи поиском , вроде есть отчеты об установке
Rodjer
Сообщение Rodjer »
Mazzy писал(а):А мозги родные не надо будет? Они ведь не мало стоят.
свои оставишь
Rodjer
Сообщение Rodjer »
мозги от 2л у людей тянут 2,5мотор
Rodjer
Сообщение Rodjer »
vansen писал(а):все доброго времени суток, проблема возникла такая купил контрактный vq20de, при установке в сервисе сказали что он заклинил, привез его обратно к поставщикам там при мне прокрутили коленвал сказали что все нормально, обьяснили подклинивание тем что цепь провисает так как нет давления масла в двигателе и гидронатяжители ее не натягивают, нормально ли это?
Разобрался с контрактным двигателем? С какого сайта заказывал и что стоил?
