"Глушак.Ру" Спецсервис по катализаторам,глушителям. Москва
Скидки участникам "Clubmaxima" 10% на все виды работ и детали
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НИССАН МАКСИМА ПО ЗАМЕНЕ КАТАЛИЗАТОРОВ
Замена 1-ого катализатора (верхнего): замена на базе корпуса + установка электронного контроллера – 10000 руб.
Замена 2-х катализаторов: верхний катализатор- замена на базе корпуса + установка электронного контроллера, нижний катализатор – замена на пламегаситель – 13000 руб.
Замена 2-х катализаторов: верхний катализатор - замена на базе корпуса + установка электронного контроллера, нижний катализатор- замена на базе корпуса – 14000 руб.
Замена 3-х катализаторов: два верхних на базе корпуса+ установка двух контроллеров, нижний катализатор - замена на базе корпуса - 24000 руб.
http://www.glushak.ru/katalizatori/
на спецпредложение скидки не распространяются
Наш адрес: Москва: ул.Боженко,д.5г тел: (495) 921-34-49, (495) 969-41-61
9694161@gmail.com
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: "Глушак.Ру" Спецсервис по катализаторам,глушителям. Москва
Желаем удачи на дорогах и долгой беззаботной эксплуатации своих авто!!!
Всегда рады будем помочь Вам по вопросам выхлопа.
С Наступающим!!!
- Gamlet
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
- -=p@m=-
Мелкий ремонт укладывается от 800 до 1200 руб. Ну и мнус клубная скидка. Какие операции? Ремонт:)) Посмотрим что за крепление, что случилось. Заменим или переварим или новое крепление изготовим. Более подробно смогу сказать, только глядя на проблему.-=p@m=- писал(а):Хотел узнать, машина Тойота Карина-Е 96 год. У меня сгорело крепление между катализатором и резонатором,сколько у вас ремонт обойдётся и какие операции надо делать?
А увас их что, три??? Два вверху и один внизу?Gnatc писал(а):Сколько стоит замена 2 верхних катализаторов и обманки? Нижний не трогать. В топике так и не понял цену. Спасибо.
- Eric_Lindros
у нас их ТРИ, на каждом выпуске из трёх горшков стоит мелкий (как на ваз 2110) кат, и они оба сходятся в один большой (перед резонатором).Паавел писал(а):А увас их что, три??? Два вверху и один внизу?
+ получается на выпуске у нас с куеву тонну лямбд натыкано, вот их надо обмануть после снятия катов.
у мя вопрос другой: скока будет стоить продырявить 2 мелких (см. выше) каталика?
- Gnatc
- Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD A/T 2001г. ExcimoG
