Датчик массового расхода воздуха (далее ДМРВ)
6o61
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2003 год, А33, АКПП
Не так давно менял датчик кислорода, но сервисмены делая диагностику сказали , что неправильно работает ДМРВ и что в скорем времени нужно менять , так это резко влияет на расход горючки.
Так вот- у меня есть новый ДМРВ-снять его легко (открутить два болта и все), но могу ли, я его вот так просто взять и поменять или все таки в сервисе, при замене адаптировать его ит.д.?
Re: Датчик массового расхода воздуха (далее ДМРВ)
- армик
- vasilius
Novichok
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2AT 2002 год
Novichok
