Как снять руль (рулевое колесо)?
Француз
как поментяь подушку безопасности на руле?
Сообщение Француз »
ПРивет всем! Как заменить подушку безопасности на руле? (есть руль, с которого можно снять центральную часть с подушкой)
Спасибо!
Всем любителям привет
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
В руководстве по эксплуатации все написано по пунктам и с фото.Ищи.
Сначала ключиком надо специальным обзавестись #-o
seame
Автомобиль: А33 акпп 2001г.в.
Сообщение seame »
Помогите,надо выравнять руль,а то когда едешь прямо,руль не много отклонен в право!
Re: Как снять руль?
Сначала проверь сход - это скорее всего из-за него...
seame
Re: Как снять руль?
Сообщение seame »
я тоже так подумал,вчера менял передние амортизаторы и пружины,вот после сервиса показалось что при прямом движении руль еще больше отклонился вправо,в любом случае послушаю вас и сначала сделаю сход развал.
dimon-163
Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Re: Как снять руль?
Сообщение dimon-163 »
так всетаки кто-нибудь знает как снять руль, а то хочу его замшей перешить, а заодно как снять для этого ручку мкпп? :shock:
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
Re: Как снять руль?
Откручиваются кнопки управления магнитолой, и если есть, то круиза. Дальше открываются звездочки с штырьком посередине (вроде T25 размера) Откручиваются эти звездочки, это освобождает подушку безопасности с кнопкой сигнала. Далее нужно отключить разъем подушки, только не забыть перед началом работ скинуть с аккумулятора плюсовую клемму. Убираем подушку безопасности, и откручиваем собственно гайку крепления руля.
dimon-163
Re: Как снять руль?
а ручка мкпп???
Re: Как снять руль?
У меня АКПП ... посоветовать ничего не могу :)
Sn1K
Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Как разобрать руль!
Сообщение Sn1K »
Причина машина перестала сигналить проверил всё осталось только руль разобрать посмотреть может там косяк.Машина а32 сегодня пытался снять крышку руля переднюю но без успешно. Снял крышку которая с левой стороны за рулём там нашёл болтик а ключ к нему не могу найти весь день по сервисам езжу и по магазинам инструментов когда видят звёздочку такую удивляются.
Перед этим когда были морозы не сигналил когда грелась машина я сильно нажимал на крышку которая на руле то сигналила а сейчас вообще не сигналит(((
Поиском пользовался пусто
Re: Как разобрать руль!
Sn1K писал(а):Поиском пользовался пусто
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QX
Ключ - американская звездочка Т-55 (по моему) с внутренним отверстием. В КЭМПЕ была в свое время.... Тока аккумулятор отсоедини сначала - а то можешь подушкой в лицо заработать.....
Sn1K
Сообщение Sn1K »
Спасибо за ответ будем искать ключ
Влад036
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
как снять с руля кнопку бортового компьютера?
Сообщение Влад036 »
подскажите пожалуйста,а то собрался руль снять.
и есть ли там ещё какие тохитрости кроме болтов TORX
