Часто кто пользуется в Зимнем режиме
- izv
- Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
- NAZAR
Re: Часто кто пользуется в Зимнем режиме
То есть смысл получается что просто трогаешься со 2 передачи плавно вот и всё!
pitON
- Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
- vasilius
Зубастый
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2л, АКПП.
Жека
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
- rulik
Пользовался, правда, только один раз, в Чехии, когда на лыжах кататься ездил. Там гололеды те ещё! Шел под гору и на узкой дороге пришлось уступить место встречному. Тронуться под горку на первой не получалось совсем. Избыток мощности, знаете ли... А со второй как по асфальту пошла. И на спуске двигателем тормозит.
Потом только так и ездил, как снег увижу. Но расход выскакивал в 18 литров.
- Святой
- Базил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Трение больше где?DuQ3r писал(а):Думаю, что износ быстрее идёт в зимнем режиме. Больше трение и т.д.
- DuQ3r
Спасибо за информацию! Думал просто, что износ будет сильнее, примерно как на мануалке, но после твоего объяснения понял, что это не так. Буду пользоваться, когда снег пойдёт, а то боялся повредить коробку этим режимом.DAKalimov писал(а):Трение больше где?DuQ3r писал(а):Думаю, что износ быстрее идёт в зимнем режиме. Больше трение и т.д.Фрикционы в обоих случаях либо включены, либо выключены. Плавность достигается тем, что часть мощности садится в гидротрансформаторе АКПП. В пробках на этом режиме, наверно, не очень полезно стоять - жидкость греется сильнее, а охлаждается медленнее, т.к. скорость маленькая. А в обычном режиме ничего плохого не будет.
vitok
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
