Не заводится с ключа
Sanchezzz
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1998 г.в. 3.0, на палке
Сообщение Sanchezzz »
Поиск курил, не нашел. Вопрос к знающим, С ключа не заводится вообще, стартер крутит, ставили другой-крутит, датчик коленвала, датчик детонации меняли, контактную группу меняли разультата нет. С толкача <удалено цензурой> заводится без проблем. HEEEEELP!
Trojn
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
Re: Не заводится с ключа
Сообщение Trojn »
Наводки на датчики коленвалов или распредвала или их проводку.
Также такое бывает от плохого контакта масс на двигателе и кузове или умирающего стартера.
Первым делом зачистить и протянуть массы, проверить все разъемы от датчиков до компа и провести толстый провод от минуса аккумулятора до болта стартера. Стартер желательно заведомо исправный.
Если не поможет, то шаманство с осциллографом, диагностика.
Sanchezzz писал(а): датчик коленвала, датчик детонации меняли, контактную группу меняли
а менять надо стартер.....
Sanchezzz если из Москвы, приезжай, сделаю.
Sanchezzz с чего началась проблема, что делали на машинке.
