хелп, заводится и глохнет Maxima I (J30)
cfif182
Автомобиль: Max
Сообщение cfif182 »
Добрый день!
В общем ситуация такая, ехал со скоростью около 40км попал правым передним колесом на небольшую кочку, а.м. заглох. Завожу троит 5сек и глохнет. Далее, завожу, ровно работает пару сек и глохнет. При игре газом иногда работает, но троит и в итоге глохнет. Все клемы соединения прошарил, вроде на месте. Подскажите в чём может быть проблема. Спасибо!
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: хелп, заводится и глохнет Maxima I (J30)
Сообщение serrgio »
cfif182 писал(а):Добрый день!
Очень похоже на расходомер.Попробуй снять разъем,должна работать в аварийном режиме.
cfif182
Автомобиль: Max
Сообщение cfif182 »
попробую
cfif182
Автомобиль: Max
Сообщение cfif182 »
верно!
