зарядка, верней её отсутствие
Добавлено: 03 дек 2009 17:18
100алсв
впервые с таким столкнулся, обычно если нет зарядки, не гаснет лампа на панели, а тут не что другое. при включении зажигания она вообще не загорается, может что то быть по мимо самого генератора?
Re: зарядка, верней её отсутствие
Добавлено: 03 дек 2009 18:02
Так может просто - перегорела лампочка в приборке. Если аккумулятор таки разряжается - значит "Гена". В поиске есть описание трабла - бывают случаи выхода из строя генератора и отсутствие сигнала лампочки....
Добавлено: 03 дек 2009 18:07
100алсв
вот мне и интересно, если лампочка перегорела, а генератор в порядке, зарядка будет или нет?
Добавлено: 03 дек 2009 19:07
Cadaver
Конечно будет зарядка. Возможен только обратный засадный вариант - зарядки нет, а лампочка не горит.
Добавлено: 04 дек 2009 11:27
Анатолий Васильев писал(а):Так может просто - перегорела лампочка в приборке. Если аккумулятор таки разряжается - значит "Гена". В поиске есть описание трабла - бывают случаи выхода из строя генератора и отсутствие сигнала лампочки....
В некоторых приборках параллельно лампочке ставится резистор. Поэтому, если генератор в порядке, зарядка будет, а лампочка при включении зажигания гореть не будет.
Добавлено: 04 дек 2009 14:54
один из признаков отказа генератора повышение оборотов двигателя на 100-150 об, при включении нагрузки обороты не изменяются, самое простое выйди из машины и проверь мультиметром, стоит 100 руб в радио магазине.
Добавлено: 05 дек 2009 07:02
100алсв
вот хуже нет когда непонятки, вчера машина просто простояла, сегодня включаю зажигание, акомулятор дохленько крутанул, машина завелась, лампочка как положено загорелась, после заводки потухла, проверил генератор зарядку даёт. зарядил акамулятор, проверил нагрузку держит.
так где же сабака зарыта, выезжать страшно, вдруг опять встану по дороге. может всё же генератор ерундит, возможно такое, что при движение где то не кантачит, или ещё что?
Добавлено: 05 дек 2009 11:44
проверь плюсовой провод с гены, зачисти контакты, клеммы зачисти и т.д. короче сделай ревизию проводки.
Добавлено: 17 фев 2012 14:01
salgan
У меня вот такая проблема, появилась с приходом морозов.
С утра завожу машину лампочка АКБ горит и не тухнет. Сначала не придал этому значение прогрел и поехал но не на долго на сколько хватила АКБ . Машина стала и не заводится стартер не крутить по причине разряженного аккумулятора.
Притащили меня домой , был вечер думаю гляну завтра, АКБ поставил на зарядку. С утра завожу машину лампочка загорелась и потом потухла , проверил зарядку даёт на АКБ.
Теперь иногда по утрам когда завожу машину лампочка начинает гореть иногда тухнет через 5 мин. было сегодня потухла спустя проезда 5 км.
Скажите в чем причина, может на морозе контакты где то отходят куда надо смотреть.
Добавлено: 18 фев 2012 09:10
salgan сколько вольт идет зарядка на АКБ при включенной нагрузке
