Щелчок стартера
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
Ремонта чего? Сейчас то напряжение в норме на заведенном? или так и не завел?Жека писал(а):До этого напряжение было 13.7 он так у меня сдох буквально за 2 дня?????!!!! если не сложно подскажи стоимость ремонта)
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
Тогда так - один ключ на старт, другой по стартеру молотком (слегка только!) - частенько помогает. Впрочем, если не хочет от прикуривателя, то скорее стартер - читай темы про ремонт или замену - тут сколько людей, столько мнений - народ укладывается от 4000 до 9000 где-то.Жека писал(а):В том и дело не могу завести раздаёться просто щечок и всё................. Засранец даже от Газели не захотел заводиться(((((((((((((
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
Втягивающее щелкает, а электромотор не включается.Жека писал(а):Спасибо тебе.............. но я не могу понять одного ПОЧЕМУ же он щелкает???????????????????????? Я просто ещё по армейке помню стартер может либо работать либо нет)
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
Re: Щелчок стартера
