вопрос в следующем-Машинка когда теплая,лампа вообще не горит(при работующем движке и при заводе),когда холодный,при заводе загарается лампа на максимум одну секунду.Масло менял недавно,залили 4100 литра.фирма (щас не помню,наклейка в багажнике Ликви Моли вроде) 5W40.в чем может быть трабл ? ? или это у всех так ?
загорается лапма давления масла
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
Re: загорается лапма масла ((
Фильтр такой попался - сливается с него масло, хотя не должно. Бывает, в принципе не очень страшно, если не дольше секунды. Напрягает - поменяй.Макар88 писал(а):Привет Всем))
- Макар88
но масло то по щупу на уровне стоит ))allert писал(а):Фильтр такой попался - сливается с него масло, хотя не должно. Бывает, в принципе не очень страшно, если не дольше секунды. Напрягает - поменяй.Макар88 писал(а):Привет Всем))
- Макар88
аа..понял)буду фильтр менять тогдаallert писал(а):С фильтра сливается! При чем тут щуп - лампа горит из-за низкого давления, пока магистраль наполняется. Вот когда масло поменял и фильтр, замечал что лампа гаснет не сразу а через секунд 4-5 при первом запуске. Здесь тот же эффект, но в меньшей степени.
спасибо!
- Макар88
примерно с месяц полтора загарается лампаallert писал(а):Не торопись, может пройдет, там клапан в фильтре, иногда прирабатывается. Если не долго горит, в принципе это не слишком чтобы вредно.
- Макар88
согласен,я просто не знал за скока этот приобретался))) 150 рупий всего ))) по этому он мозга и делаеттах писал(а):меняй фильтр, возми хороший, обычно бывает у дешевых фильтров, обратный клапан плохо закрывается.
Ну а типа "фирменный" - 300, и то мне раз попался такой-же - долго гасла лампа.Макар88 писал(а):согласен,я просто не знал за скока этот приобретался))) 150 рупий всего ))) по этому он мозга и делаеттах писал(а):меняй фильтр, возми хороший, обычно бывает у дешевых фильтров, обратный клапан плохо закрывается.
- Макар88
- Макар88
ВСЕ ) большое спасибо ))allert писал(а):нет конечно, она же от давления -мотор стоит-давления нет
- sir.EAA
