Проблемма с АКПП на Maxima a32 3.0 1998гв
- Alfon22
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2003 г.в., АКПП, 2.0
Толчки в АКПП
прекрасна тем, что мы существуем,
а удивительна- что каждый день
новые неприятности.
- Georg
Re: Толчки в АКПП
Я брал так же служебную, с таким же пробегом. Как ее ремонтировали я не знаю. Но коробка была самая лучшая на то время на рынке (посмотрел 3 машины с АКПП,.... покатался). После "гоньщиков" АКПП убитые и переключаются с ощутимыми толчками. Вообще же слабые толчки при переключении норма. НО ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРЕДЕЛА. У меня в жару летом стала неадекватно резко переключать с 2 на 3 (после прогрева масла в АКПП, а на холодную все было нормально). Вылечилось просто заменой масла в АКПП (я после покупки масло не менял). Когда лил масло по характеристикам понравилось LiquiMoli ATF III. С родным маслом переключает с более ощутимыми толчками.
сейчас Toyota Camry V40
- Автомобиль: Maxima QX, CA33, 3.0 л, 2002 г., Моск. обл. Истра
ресурс АКПП, личный опыт 255т.км еще ходит
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: ресурс АКПП, личный опыт 255т.км еще ходит
А толчек с 1 на 2 всегда иль только на холодную или только на горячию? Толчек этот можно убрать подтяжкой тормозной ленты.
- Aleks.Sim
надо тоже к официалам съездить, посмотреть что делалось с машиной... по бумагам на 135 менялась рулевая рейка, ТО135 вышло конторе в 82тыр
- Dj Devil
- MIXser
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA,1995г\в, VQ 2.0,механика,ГБО .
Какое масло в АКП?
- NAZAR
Re: Какое масло в АКП?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
оригинальное митсубиши для вариаторовMIXser писал(а):Подскажите пожалуйста какое масло идет в АКП Митсубиси Аутлендер 2.4.
Началось всё с повышения оборотов при переключении АКПП при обычной езде. То есть при плавном нажатии на педаль акселератора раньше передачи переключались вверх где то при 2000, сейчас это происходит при около 3500-4000 оборотов двигателя.. Соответственно вырос расход топлива. с 14 по городу до 18-19.
Бывают как бы "провалы" то есть немного резко нажимаешь на педаль газа, обороты подскакивают свободно без нагрузки как на нейтральной передачи, потом опускаются и передача переключается выше.
А вчера произошёл вообще фокус. Машина стояла стоянке. Завёл, посидел с заведённым двигателем минуты 2-3, включаю заднюю передачу, отпускаю тормоз - машина стоит.
Обороты доходят до 2500.. под 3000.. машина стартует резким рывком, еле успеваю нажать на тормоз.
В чём может быть дело ?? Что делать/проверить и в какой последовательности??
Всё что сделал проверил уровень жидкости в коробке - в норме.
- Ivan86
- Автомобиль: В планах приобрести- Maxima, 2004, 3.0, АКПП, V6
Re: Проблемма с АКПП на Maxima a32 3.0 1998гв
- Игнат
А при нормальной работе сколько раз мигать должна?тах писал(а):Holykulus уровень масла проверить и самодиагностика АКПП, начинать сэтого, диагностику лучше делать, когда глюк проявится, и ещё при запуске лампочка на коробке сколько раз мигает?
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
