Ролик ГУР
BMG
Ролик ГУР
Сообщение BMG »
Начитавшись страшилок про то, что будет если шкиф восьмерит, решил проверить у себя, до этого не заморачивался вообще.
Сам шкив вроде не восьмерит, покрайне мере явного биения я незаметил. Но обратил внимание что восьмерит ролик на ГУРе, и примерно из той области идет звук похожий на трущуюся балонь, только по тональности пониже, ну в куртке балонивой когда идеш размахивая руками, вот примерно такой же звук. Может это и нормальный звук рабочего ГУРа - незнаю, несчем сравнить, в любом случаи постараюсь определить конкретнее скидыванием ремней. Но вот бьющий ролик меня беспокоит. К чему может привести экслплуатация с таким роликом и решиться ли проблема заменой этого ролика?
Re: Ролик ГУР
эксплуатация такого ролика ремня генератора может привести к обрыву ремня, лечится заменой подшипника ролика, тема недавно подымалась, посмотри в поиске, там номер есть подшипника.
BMG
Re: Ролик ГУР
Сообщение BMG »
тах писал(а):эксплуатация такого ролика ремня генератора может привести к обрыву ремня, лечится заменой подшипника ролика, тема недавно подымалась, посмотри в поиске, там номер есть подшипника.
Нет, не ролика ремня генератора, а ролика насоса ГУРа
