как добраться до лампочки в пепелке в А33 кузове
6o61
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2003 год, А33, АКПП
Сообщение 6o61 »
И все таки подскажите как добраться до лампочки в пепелке в А33 кузове ?
mikhaylovml
Re: как добраться до лампочки в пепелке в А33 кузове
Сообщение mikhaylovml »
Привет! я на своей разбирал центральную консол делается всё за 10 мин
1. Снимаешь панель центрального воздуховода
2. Снимаешь облицовку рычага КПП
3. вся центральная панель крепится четырьмя винтами 2 снизу и два сверху, откручиваешь ихи вот оно счастье
izv
Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
Сообщение izv »
уже все это писалось!!!
denis59
Автомобиль: nissan maxima 2002 2.0 акпп
Сообщение denis59 »
добрый всем день владельцы авто !!! подскажите плиз владельцы максим а33 как достать консоль магнитола+бокс+климат для установки 2х диновой магнитолы. саму консоль я в принцепе достал ну вот беда два винта по бокам в боксе выкрутил а вот в магнитоле их четыре и дальние два винта отверткой в принцепе не достать. вопрос как снять или разделить штатную магнитолу и бокс от управления климатом???заранее спасибо всем удачи!!!
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
denis59 писал(а): подскажите плиз владельцы максим а33 как достать консоль магнитола+бокс+климат для установки 2х диновой магнитолы.
Где-то было на форуме...
вверху - снимается решетка обдува(на которой аварийка) отсоединить штекер.
внизу - снять панельку(с кармашком), которая прикрывает ручку КПП
все это делать(поддевать) тонкой отверткой обмотанную тканью.
Вверху и внизу по два самореза под 8.
Открутив их вытаскиваешь весь блок,постепенно отсоединяя провода.
Когда это все будет в руках можно раскручивать - там маленькие болтики под крест,
некоторые так плотно сидят,что их нужно срывать с усилием.
