Выбор аккумулятора.
Выбор аккумулятора.
Если поездок много, но все - на короткие расстояния, какой сейчас (зимой) выбрать аккумулятор?
Понятно, например, что большая емкость дает больше возможностей, но постоянный недозаряд 9поездки на короткие расстояния, напомню) очень скоро заставят менять его еще раз.
Итак, Максима QX, 3 литра. Какой аккумулятор?
#vne.zakonov#
- Stasmaxima
- biker
Я вот поставил TumenBatery 62Ah, ведержал все мои изнасилования и стоит всего 1200-1300 рубликов
Приобрел VARTA-ASIA (70ah).
Решаюшей стала надпись на аккуме: "Nissan:.....,Maxima,..."
Но заводится по прежнему плохо, тычка с четвертого. Возможно ли, чтобы это было следствием установки защиты картера? Ну, типа, 2мм лист железа снизу дополнительно "замораживает", плюс к уличным -16ти ?
Или все же стартер?
Или все же стартер?
#vne.zakonov#
Пацаны на А33 максиму по каталогу - 74А причем пусковой ток 700-800 мА. Там он как раз по площадке становиться. У меня на 2-х литрах сразу стал, а на 3-х немного площадку подбил был край загнут. Стоял на 2-х литровом - 64А накрылся (я уже писал) поставил 74 пуск намного лучше, даже расход немного меньше! так что не жадничайте!
Вот какая штука получается: я хоть и не электрик, однако знаю, что электрическая машина берет столько тока, сколько может забрать (особ работающие под нагрузкой). Посему: чем больше может отдать аккум - тем больше на стартер и придет. А потом возникают вопросы по сдохшему стартеру, генератору (который вынужден заряжать эту прорву), да и самому аккому (недозаряженному тем же геной).
- Северянин
- Автомобиль: Тёмно-зелёный А32 2,0 механика 1995,в наворотах безупречно чист
Стоит что-то там под капотом.Случайно,разрядив его за день,стоячего,ближним светом,обнаружил при подзарядке,что он выпущен в 2000 году(!).Заводит с полтыка всегда за 1-2 сек верчения стартёра зимой и летом при стоянии Макса на улице от -35 до+35.Поездки частые и короткие всегда с ближним светом.Может,просто повезло?..
