Постоянно горят габариты j30
Добавлено: 19 ноя 2009 20:17
Андрей Сергеевич
Проблема такая: постоянно горят габаритные огни по правой стороне (передние и задние габариты справа)+ постоянно подсвечиваются приборка, АКПП и т.д. Причем неважно в каком положении переключатель света(в том числе выкл). выключается вся эта иллюминация только когда вытаскиваешь предохранитель Electron BAT. Я и фишку отсоединял от переключателя и поочередно вытаскивал все реле - эффекта ноль! Вот как-то так... Подскажите, как с этим бороться, заранее спасибо.
Re: Постоянно горят габариты j30
Добавлено: 20 ноя 2009 09:32
Смотри схему питания по 4 предохранителю.
Откидывай хвосты и смотри, когда пройдет этот косяк. Если у тебя не развалился блок предохранителей, то связи с габаритами никакой. Возможно, что подколхозили проводку и теперь где-то коротит на габариты. Хотя это вообще непонятно - габариты все сидят на одной линии. Если приведенная схема отличается от фактического исполнения, то разбираться надо по месту. Других схем на J30 нет.
Maxima, J30. Электрика. Постоянно горят габариты, помогите.
Добавлено: 22 ноя 2010 08:20
fasst
Maxima, J30. По пришествии холодов, перестали выключаться габариты. Т.е. в положении OFF внешнее освещение, приборка, внутренние лампочки остаются гореть. Когда переключаю офф-->габрариты как будто немного ярче все загорается, а дальше ближний-->дальний включаются как положено. Я не специалист в этих вопросах, но надо сделать срочно. Может у кто-то сталкивался с точно такой же проблемой или просто знаете. Подскажите где и что смотреть/менять? Спасибо.
Добавлено: 29 ноя 2010 07:05
посмотри может в разделе МАНУАЛЫ есть что полезное например тема "эл. схема на Ниссан Максима J30"
Добавлено: 23 дек 2010 10:02
fasst
Их и изучал, копаться буду теперь неизвестно когда, нарываю алгоритмы, что где смотреть, чтобы время впустую не терять.
Из личной переписки с многоуважаемым тах(может действительно было у кого или яснее проблема станет):
[*] Предохранитель хочу поискать, что за габариты и головной свет отвечает, но то не решение. Как-то сам выключатель(габариты, ближний) проверить, ощущение что дело в нем. Смотрел схемы, не так просто до него добраться, особенно новичку как я.
[*] Симптом появился после установки другой АКБ, пока моя заряжалась дома. Хотя.. Сложно точно сказать, скорее всего с пришествием снега и холодов, что-то случилось за счет чего, моя не плохая еще АКБ и была высосана в 0.
Подытожим:
Ситуация вкратце: После подключения АКБ к машине горят габариты и все внутреннее освещение в салоне, все замечательно работает и также замечательно не отключается.
Что смотреть:
[*] 4й предохранитель советовали посмотреть - посмотрю, думаю нет. Ибо насколько мне хватило понимания электрики отвечает он за двери.
[*] Схему EL42 советовали - вроде не она, по-моему надо копать EL29.
[*] Массу советовали зачистить, где увижу зачищу, еще бы подсказали люди знающие проводку J30 не электрику, но it'шнику, где ее искать :)
[*] Добраться до самого переключателя - отключить коннектор, посмотреть что изменится, посмотреть все ли в порядке согласно схеме на контактах.
Что еще можно посмотреть/сделать?
