Кондиционер
- Lapin
- Официальный хостер сайта
- Автомобиль: Lexus RX300
Кондиционер
Поменяли его. Не шумит больше. Но кондей не включается. Ремень крутит, а эта фиговина не включается? Почему?
Фреон вроде как есть - чуть стравили - шипит бодро. Датчик к мозгам не подклюен - не затестишь....
Что делать?
В заправленой системе уже количество не проверишь (что съел, того не отнимешь). Надо или добивать, до тех пор пока температура на выходе не будет 9 градусов, либо сначала вакуумировать и заливать по новой.Нужно обязательно проверить количество хладогена.
- Stasmaxima
- Михаил К.
- Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
кондиционер
С наступлением теплых деньков мы больше пользуемся кондиционером. Какое необходимо провести обслуживание? Что смазать? Обязательно ли (с т.з. инструкции) менять фрион раз в сезон (опа - стихи
Заранее спасибо!
- Ксю
я насколько понимаю, у меня фреон куда-то делся из кондиционера, потому как не морозит ваще, идет теплый воздух, даж когда +18 ставишь.......
как оперативно нужно мчаться в сервис, и если не поехать прям счас - чем это грозит?
Грозит потерей товарного вида из-за жары
- Korych
во всем виноваты инопланетянеу меня фреон куда-то делся из кондиционера,
allert,
у меня при включении кондюка обороты возрастают с 650 до 900. ИМХО так и должно быть, т.к. нагрузка на мотор увеличиваетсяесли обороты х.х. при включении климата на АВТО и -18 не возрастают, то можно не спешить, если возрастают - лучше показаться дохтуру.
