профилактика акпп
MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
профилактика акпп
Re: профилактика акпп
пройденный этап, можно сделать только хуже.
MANSCH
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
MANSCH
гул и вибр не тольо на ходу но и стоя!?Делал самодиагностику-1дл и 10 кор вспышек(вроде в порядке),но говорят надо еще сканером делать,так полнее. В мануле написано что "О/Д" должен на 2сек включаться,но у меня потом не гаснет(а должен гаснуть?)DAKalimov писал(а):Когда будет большой износ фрикционов - коробка об этом сообщит неплохими ударами (даже не толчками) при переключении передач. Если навернется электроника - можно просканировать на любой комп. диагностике, да и лампа самодиагностики будет мигать. А то, что вибрирует и гудит - так это надо скорее всего проверять переднюю ось и подвеску - скорее всего ШРУС или подшипник ступицы.
"показания можно отследить либо по световому индикатору режима "Overdrive" на приборной панели, либо по световому индикатору кнопки "Power" на переключателе режимов работы коробки передач слева от рычага АКПП"
Проверь вкл или вык "Overdrive". Если сомневаешся в коробке, сними поддон, посмотри, что там на магнитиках, если идет разрушение, то наверняка по фракциям металла увидишь, заодно заменишь 5 литров масла, что будет только на пользу коробке, не забудь помыть фильтр.
В следующий раз пиши все ньюансы сразу, а то получается в каждом сообщении, добавляются подробности, это неправильно по отношению к отвечаюшим, да и ответы могут быть уже другие.
