Скрип тормозов при движении
BaGay
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, V6 2.0, автомат, цвет чёрный
Re: Тормоза?
Посмотри скрипуны на колодках - индикаторы износа.BaGay писал(а):У меня проблема...Пару дней назад появился скрип тормозов ПРИ ДВИЖЕНИИ, когда еду прямо.....При поворотах влево-вправо и при торможении прекращается....Подскажите, что может быть?
- rulik
Re: Тормоза?
Re: Тормоза?
EL semidois
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
Re: Тормоза?
Cвист в переднем колесе (((
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
Re: Cвист в переднем колесе (((
поменять колодки по большому счету могут в любой мастерской
из нее перестанут расти руки!
скорее всего, колодки, на любой шиномонтажке сними колесо и определишь, изношенные колодки могут повредить тормозной диск.sergeytt писал(а):...то кажется что дело в подшипнике...
Подойдут ли колодки?
Колодки на Максимку
Андриано
- Автомобиль: Nissan MAXIMA QX 2.0МКПП 1995год
Звенящий звук справа
Re: Звенящий звук справа
- Игнат
