Корректор фар А32
- SimoNishe
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 AT 1996 г.в.
Корректор фар А32
Пы.Сы в поиске не нашел
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Корректор фар А32
- SimoNishe
так я кроме ламп ничего не трогал. скажите пожалуйста а где это питание находится на корректор относительно расположения лампы или габарита?ArtemB писал(а):посмотри может питание просто выпало, либо сам не воткнул обратно.
- ArtemB
- SimoNishe
А с самим корректором ничего ж не могло случится? с ксеноном работал, а щас одна фара отказалась корректироваться.
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
- ArtemB
- Yukpun
- ArtemB
- Yukpun
Да это все понятно, можно отрегулировать ручками и ни в жисть не трогать корректор, это не проблема. Но хочется пользоваться корректором, например по городу я езжу с максимально опущенными фарами, поскольку освещение фонарями есть, а за городом поднимаю чтоб подальше светило. Вопрос не в том как отрегулировать, а в том правильно ли это что у правой ход больше чем у левой или это косяк? Посмотрите на своих максимках и все станет ясно.ArtemB писал(а):ключиком отрегулируй вот и всё. (только не спрашивай где, разберись сам =))
- Dj Devil
по идее правильно. обочину должно освещать дальше и больше...Yukpun писал(а):Да это все понятно, можно отрегулировать ручками и ни в жисть не трогать корректор, это не проблема. Но хочется пользоваться корректором, например по городу я езжу с максимально опущенными фарами, поскольку освещение фонарями есть, а за городом поднимаю чтоб подальше светило. Вопрос не в том как отрегулировать, а в том правильно ли это что у правой ход больше чем у левой или это косяк? Посмотрите на своих максимках и все станет ясно.ArtemB писал(а):ключиком отрегулируй вот и всё. (только не спрашивай где, разберись сам =))
- ArtemB
