Что-то не получилось
- Sasha
- Stasmaxima
Re: Что-то не получилось
дело в том что, так не отрегулировать ххSasha писал(а):Пытался отрегулировать ХХ снял разём датчика,завёл ,а обороты ниже 850-900 не опускаются винт закрутил до упора всё равно ниже не опускаются,в чём может быть дело,датчик TPS может влиять на обороты на холостом ходу?
регулятор хх надо консалтом отключать
