Реле поворота глючит, иногда не включается
Добавлено: 28 окт 2009 20:47
bercov
Реле поворотников глючит, иногда не включается, а иногда, после того, как включил поворотник, и выключил его, релюха начинает щелкать как при включеном повороте....... очень действует на нервы........ Мож кто знает что придумать, новую релюху ни как не могу найти........
Re: Реле поворота глючит, иногда не включается
Добавлено: 29 окт 2009 05:42
возми старую живую, на разборе
Добавлено: 29 окт 2009 06:59
bercov
тах писал(а):возми старую живую, на разборе
У меня в городе максимка одна, с удавольствием бы взял, да нету.
Добавлено: 29 окт 2009 07:25
с цефиры возьми. японскую релюху
Добавлено: 29 окт 2009 12:40
bercov
тах писал(а):с цефиры возьми. японскую релюху
подойдет?
Re: Хелп с релюхой!
Добавлено: 14 ноя 2009 22:03
bercov
напишите плиз номер орегиальной релюхи на цефиру.......... не могу найти
блин купил 3 штуки на разборе.............. и все глючат........... в чем может быть проблема? Может в том, что предыдущий хозяин поставил дополнительную лампочку на понель, повторитель стрелки...... и еще какой-то блочок?
Re: Хелп с релюхой!
Добавлено: 03 мар 2010 21:43
bercov писал(а):блин купил 3 штуки на разборе.............. и все глючат........... в чем может быть проблема? Может в том, что предыдущий хозяин поставил дополнительную лампочку на понель, повторитель стрелки...... и еще какой-то блочок?
Вот про "какой то блочок" особенно обнадеживает
может конечно, мало чего там он наваял, раз все 3 не работают.
Re: Хелп с релюхой!
Добавлено: 04 мар 2010 08:15
Егор_Екб
Присоединяюсь к теме. Тоже проблема с поворотниками. Правда возникала один раз и пока не повторялась.
У меня было так: еду, включаю поворотник он загорается и просто горит! Причем что на лево, что направо. Вообщем ехал так еще километров 50 до дома, работая за реле ручкой включения поворотника как тумблером. Доехал до дома выключил зажигание, включил.. всеравно не моргают
Сигналкой поиграл.. не моргают. Плюнул, ушел домой, через 30 минут поехал ставить машину в гараж. Заработали. Вообщем эффект плавающий, думаю может проявится опять.
Вопрос: причина тоже в реле поворотника?
Re: Хелп с релюхой!
Добавлено: 02 окт 2011 19:13
Егор_Екб
.... вот и проявилось сегодня (полтора года прошло.. с последнего поста)
Глючит так: Включаю поворотник или аварийку: несколько раз отрабатывает - потом гаснет. Если сразу пробовать включать - не загорается. Если подождать, то запускается и работает несколько циклов, потом гаснет. Чем больше ждешь тем больше потом работает (примерно такая закономерность, но не всегда). И еще может связано, может нет - на улице влажно.
ps: еще совсем бредовая зависимость: нажимаешь на кнопку открытия багажника (срабатывает соленоид) - аварийка гаснет (может из-за просадки напряжения?). Но от других приборов (обогрев стекла, свет - не гаснет).
Что это такое?
И еще сигналка моргает габаритами, с поворотниками не связана.
Добавлено: 02 окт 2011 19:41
Егор_Екб
На 79% процентов это релюха повортников, стоит, вроде, в центральной консоли. Может кто знает что именно снимать надо, что б до нее добраться?
Добавлено: 03 окт 2011 04:36
Егор_Екб писал(а):это релюха повортников, стоит, вроде, в центральной консоли. Может кто знает что именно снимать надо, что б до нее добраться?
Пропали повороты!
не, из салона не доберёшься до реле поворотов, сложно, хотя пробуй....
картинка из темы прехохранители A32
Добавлено: 03 окт 2011 07:07
Егор_Екб
Ну до этого реле из салона мне точно не добраться.
По моему это немного не то реле. Так как пишут в основном про релюху которая щелкает в салоне когда поворотник включаешь. А та вроде в центральной консоли стоит... по крайней мере на цефире точно где-то там.. Вот где именно?
Добавлено: 04 окт 2011 10:14
Егор_Екб
Опять все работает.. уже второй день! Что ж может еще на 1,5 года хватит))
Добавлено: 07 окт 2011 21:46
Андрей 545
В А33 реле в салоне,в блоке предохранителей.Она же и щелкает.Разве в 32й не так?
Добавлено: 08 окт 2011 20:36
Егор_Екб
В салоне, конечно) Вот только понять хочу куда там лезть и много ли разбирать. Так как сняв ее свсем без поворотов остаться не охото. Завтра выходной - пойду слушать откуда она щелкает.
