Реле поворота глючит, иногда не включается
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Реле поворота глючит, иногда не включается
- bercov
У меня в городе максимка одна, с удавольствием бы взял, да нету.тах писал(а):возми старую живую, на разборе
- bercov
подойдет?тах писал(а):с цефиры возьми. японскую релюху
- bercov
Re: Хелп с релюхой!
блин купил 3 штуки на разборе.............. и все глючат........... в чем может быть проблема? Может в том, что предыдущий хозяин поставил дополнительную лампочку на понель, повторитель стрелки...... и еще какой-то блочок?
Re: Хелп с релюхой!
Вот про "какой то блочок" особенно обнадеживаетbercov писал(а):блин купил 3 штуки на разборе.............. и все глючат........... в чем может быть проблема? Может в том, что предыдущий хозяин поставил дополнительную лампочку на понель, повторитель стрелки...... и еще какой-то блочок?
- Егор_Екб
Re: Хелп с релюхой!
У меня было так: еду, включаю поворотник он загорается и просто горит! Причем что на лево, что направо. Вообщем ехал так еще километров 50 до дома, работая за реле ручкой включения поворотника как тумблером. Доехал до дома выключил зажигание, включил.. всеравно не моргают
Вопрос: причина тоже в реле поворотника?
- Егор_Екб
Re: Хелп с релюхой!
Глючит так: Включаю поворотник или аварийку: несколько раз отрабатывает - потом гаснет. Если сразу пробовать включать - не загорается. Если подождать, то запускается и работает несколько циклов, потом гаснет. Чем больше ждешь тем больше потом работает (примерно такая закономерность, но не всегда). И еще может связано, может нет - на улице влажно.
ps: еще совсем бредовая зависимость: нажимаешь на кнопку открытия багажника (срабатывает соленоид) - аварийка гаснет (может из-за просадки напряжения?). Но от других приборов (обогрев стекла, свет - не гаснет).
Что это такое?
И еще сигналка моргает габаритами, с поворотниками не связана.
- Егор_Екб
Пропали повороты!Егор_Екб писал(а):это релюха повортников, стоит, вроде, в центральной консоли. Может кто знает что именно снимать надо, что б до нее добраться?
не, из салона не доберёшься до реле поворотов, сложно, хотя пробуй....
картинка из темы прехохранители A32
- Егор_Екб
По моему это немного не то реле. Так как пишут в основном про релюху которая щелкает в салоне когда поворотник включаешь. А та вроде в центральной консоли стоит... по крайней мере на цефире точно где-то там.. Вот где именно?
- Егор_Екб
- Андрей 545
- Егор_Екб
