over drive или O/D OFF? какой режим экономичнее?
- Олег 313
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
- Антоn
- Автомобиль: бывшие Nissan Maxima А33 2005 2.0 АКПП, Volvo S60 2.5T AWD нынешний SAAB 9-5 Aero MY04
Re: over drive или O/D OFF? какой режим экономичнее?
- Олег 313
- Антоn
- Олег 313
Ну насколько я понимаю это нужно что бы в городе при средней скорости движения не мучать коробку, потому что при скорости 60 км.ч как газ бросаешь коробка подтыкает четвертую на накате и получается туда сюда ее гоняешь. но вот на чем эономичнее получается не пойму. по идее на OFFе должно экономичнее быть , по времени газ меньше нажимается без задержки что бы переключится на третюю передачу.Антоn писал(а):Ну он типа вкл пониженною передачу и ты едешь на повышенных оборотах
- Антоn
- ogoivanov
- Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
А какие при этом обороты двигателя?Антоn писал(а):Я на нем катаю от 80 до 120 км/ч
Конечно,если ты умеешь.
- Антоn
- Dj Devil
- ogoivanov
Интересно...По идее,когда обороты выше-расход тоже должен быть выше...За счет чего может упасть расход?Dj Devil писал(а):последнее время по городу на офе езжу....коробка меньше мучается с переключениями....расход кстати упал до 13...
- vasilius
Активно использовал выключение повышенной передачи, когда ездил в горах на кавказе, там даже приходилось и двоечку подтыкать, чтобы двигателем торможение было. Кстати когда выключен овер драйв, то муфта в гидротрансформаторе не замыкается, что ведёт к увеличению расхода.
- Dj Devil
а почему он тогда уменьшился...ну допустим я поменял ДДvasilius писал(а):Обычно езжу и не трогаю эту кнопку. Автомат он на то и есть, чтобы автоматически всё делать.
Также ОД ОФФ экономичнее и полезнее при коротких поездках (до 5 км).
- Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Дело не в "сильней". Важно на каких именно оборотах машина едет и ускоряется.pitON писал(а):значит движок раскручивается сильней. Откуда экономия топлива?
Например 1800 об. менее экономичны чем 2200 на скоростях примерно 40-60км.ч.
Наилучшая удельная топливная экономичность достигается на оборотах максимального крутящего момента (сколько он у наших 3500-3800?).
Но это удельная, т.е. в расчете на 1 л.с.
Соответственно какие обороты будут самыми экономичными зависит от скорости движения и необходимой для такого движения мощности.
Рискну предположить, что на скорости 110-120 на нашем 2.0 двигателе обороты 3000 будут более экономичны чем 1500.
