чё то начал выть максимка?
Добавлено: 14 окт 2009 13:50
Александр 1582
Здравствуйте господа максимоводы!
такой вопрос: максима а33 вчера исполнилось 300000 пробега :( недавно начал замечать не сильный гул похожий на какоето подвывание при плавном медленном разгоне но если скорость набираешь нажав на пол педали или больше не чего не слышно всё как обычно а гудит гдето из маторного отсека
и второй вопрос у кого больше и как они себя ведут?
Re: чё то начал выть максимка?
Добавлено: 14 окт 2009 16:17
max-svd
Такая же хрень.Слышен слабый высокого тона вой.Услышал год назад,когда ехал по "Киевской" и был выключен маг.Хрен его знает что это.Кого не садил рядом послушать-никто не слышит!А я блин,слышу! :( .
Добавлено: 14 окт 2009 16:49
Dj Devil
я думал я один такой....мне кажется,что у меня чуть воет ремень генератора....но не факт...вой то есть, то нет....закономерность никак не могу уловить...
Добавлено: 14 окт 2009 17:48
Вот Вы странные... спрашиваете че воет, если нам даже авто не видно....
ЗЫ: записывать вой в МР3 тоже не надо - без толку (Стасу как-то прислали :D )
Добавлено: 14 окт 2009 20:36
Georg V
А музыку пробовали включать погромче? :D Пока звук не проявляется явно, лично я не заморачиваюсь.
Добавлено: 14 окт 2009 20:51
Oleg008
У меня выла тысячь 30, в конце концов оказался подшипник муфты кондея. Причём сильно выть стал буквально за неделю до замены
Добавлено: 16 окт 2009 06:58
Kamir
Oleg008 писал(а):У меня выла тысячь 30, в конце концов оказался подшипник муфты кондея. Причём сильно выть стал буквально за неделю до замены
У меня выла до замены и воет после замены подшибника...
Звук похож на тролебусный вой при разгоне...
Забил, он не громкий совсем
Добавлено: 16 окт 2009 07:52
alextomsk
Сначала будет выть. Потом начнёт течь масло из коробки..ну а потом вы будете хвататься за голову и срочно искать ...дцать тысяч рублей на ремонт...
А сейчас не до этого: музы ку погромче и алга!
Добавлено: 16 окт 2009 09:04
sir.EAA
был вой. оказался подшипник вала в коробке, поменял подшипники. появился другой вой, оказался ролик натяжителя ремня, заменил подшипник в натяжителе. Что то засвистело - оказался ремень на гене, в выходные подтяну. Думаю выть и свистеть перестанет.
Добавлено: 16 окт 2009 09:55
alextomsk
sir.EAA писал(а):был вой. оказался подшипник вала в коробке, поменял подшипники. появился другой вой, оказался ролик натяжителя ремня, заменил подшипник в натяжителе. Что то засвистело - оказался ремень на гене, в выходные подтяну. Думаю выть и свистеть перестанет.
Кстати, подшипник сильно запрессован в ролик ? Долго менял ?
Добавлено: 16 окт 2009 12:34
Dj Devil
alextomsk писал(а):Сначала будет выть. Потом начнёт течь масло из коробки..ну а потом вы будете хвататься за голову и срочно искать ...дцать тысяч рублей на ремонт...
эммм...а коробка причем?))или этот вой с ней связан??
Добавлено: 16 окт 2009 13:31
Kamir
У меня воёт но у меня механика!
Добавлено: 17 окт 2009 05:14
alextomsk
Именно механика чаще всего и воет. Либо нынешний, либо прошлый хозяин был жутким "жгуном" (читай Шумахер). :lol: Это жутко интересно и поднимает ЧСВ, когда со светофора уходишь первым даже от 3,5л джипов и т.д. Но за всё надо платить..при такой эксплуатации (кстати, вой, как правило, говорит о пробеге далеко за 200 тысяч) идёт сильный износ подшипников в коробке (особенно дифференциала). В итоге мы имеем большую выработку на подшипниках и, как следствие - вой.
"Автоматы" тоже воют, но пореже, ибо трогаются на них всё же аккуратней. Но если воет на автомате, ИМХО, пробег уже за 300...
Добавлено: 17 окт 2009 10:19
alextomsk подшибник выбивается легко, без мучений
Добавлено: 17 окт 2009 12:50
Dj Devil
вой мною локализуется справа гдето примерно в стыке торпедо и двери....он то есть, то нет...как буд-то подсасывает воздух....но это 100% не косяки кузова/панелей...это что-то в моторном отсеке...
