трясет двиг
Добавлено: 07 окт 2009 20:26
адрей-одесса
всем привет
вчера утром при прогреве двиг начало колбасить около 10сек,прогрелось прошло,через пару часов езды на перекрестке опять начало трусить,
перед этим чистил впускной,дз и кхх(прокладка новая),мерял компресию на холодную от 12 до13,свечи новые,катушки визуально в норме,а сегодня даже при горячем движке при заводе затроило но не долго,делал диагностику,ошибок нет
какие мнения ?????
Re: трясет двиг
Добавлено: 07 окт 2009 20:46
sok
Какаято катушка барахлит.
Re: трясет двиг
Добавлено: 07 окт 2009 20:55
адрей-одесса
да возможно но как ее сцуку вылавить(поочередно каждую отключать не хватит времени)разброс по цилиндрам делал показало сомое больше в 20 едениц(1 цилиндр)сказали что это не страшно
Re: трясет двиг
Добавлено: 07 окт 2009 22:39
адрей-одесса писал(а):да возможно но как ее сцуку вылавить(поочередно каждую отключать не хватит времени)разброс по цилиндрам делал показало сомое больше в 20 едениц(1 цилиндр)сказали что это не страшно
Так ты ж когда не трясло мерял, так не выловишь. Попробуй еще раз снять поставить все катушки, осмотри удлиннители, можно их чем нибудь водоотталкивающим типа ВД-шки опрыскать. И разъемы на катушках переткни. У тебя скорее по наружке где-то шъет, а не сама катушка накрывается.
Re: трясет двиг
Добавлено: 08 окт 2009 02:40
адрей-одесса писал(а): перед этим чистил впускной,дз и кхх(прокладка новая),
какие мнения ?????
вот где лазил там смотреть следует, возможно что то не закрутил или плохо одел, для начала возми очиститель карбюратора, любой и на работающем двигателе пробрызгай все стыки, где откручивалось, дальше катушки свечи, как выше описали.
Re: трясет двиг
Добавлено: 08 окт 2009 06:14
Xenon_S
Отключай просто разъемы и проверяй.
Re: трясет двиг
Добавлено: 09 окт 2009 11:27
адрей-одесса
вчера опять поменял свечки,пробрызгал все стыки жидкостью для карбюратора(изменений в работе движка никаких/)зачистил контакты на фишках(катушки)
сегодня с утра опять троит(около5сек,в начале прогрева,в процессе езды по городу троения нет,динамика в норме, расход в городе в режиме такси примерно 14)ездил на диагностику многие говорят что может быть какаято форса,или подсос воздуха,возможно ли такое??если да то как это вычислять????
Re: трясет двиг
Добавлено: 09 окт 2009 11:47
Подсос воздуха возможен, чаще бывает под всасывающим коллектором прокладка. на работающем двигателе побрызгать очистителем карьбюратора на прокладку. Возможно при остывании движка появляются зазоры, брызгай на непрогретом. На катушках разбирают и чистят контакты внутри удлиннителя.
Re: трясет двиг
Добавлено: 09 окт 2009 11:49
адрей-одесса
а по поводу что какаято форса забита??????
Re: трясет двиг
Добавлено: 09 окт 2009 11:56
адрей-одесса писал(а):а по поводу что какаято форса забита??????
если фора забита, то колбасить будет и на горячею один цилиндр не работает, самому можно только стетоскопом послушать или пальцем на предмет щёлкает или нет, в таких случаях сканер помогает, он скажет в каком состоянии форсунки время открыимя.
Re: трясет двиг
Добавлено: 09 окт 2009 12:00
адрей-одесса
катушки разбирал чистил контакты,вечером попробую когда двиг остынет очистителем побрызгать.и еще вопрос с впускного колектора одет трубка на егр(там прокладку не менял оставил старую она немного поушатана)возможно и там подсос происходит????
Re: трясет двиг
Добавлено: 09 окт 2009 12:06
про егр не скажу,у меня нет, слышал сам клапан коксуется и вообще есть рекомендации убирать, просто трубку егр можно на время пока ищешь неисправность заглушить
Re: трясет двиг
Добавлено: 12 окт 2009 20:54
адрей-одесса
вообщем проблемма не ушла,все просмотрел проверил,сьездил не на одно сто,многие говорят на 80% ездий так пока катушка не умрет,но не хочеться с неисправностью ездить,какие еще мнения????7
Re: трясет двиг
Добавлено: 13 окт 2009 02:15
умирать катушка может долго, если уверен, что катушка косячная, то к диагносту и пусть проверит оцилографом работу катушек вот особенности кода 21 пример приведен на другом двигателе,но принцып один.
Re: трясет двиг
Добавлено: 13 окт 2009 09:10
sok
У меня когда катушка умерала. Диагностика показывала пропуски искры в такомто цилиндре.
