трясет двиг
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
трясет двиг
вчера утром при прогреве двиг начало колбасить около 10сек,прогрелось прошло,через пару часов езды на перекрестке опять начало трусить,
перед этим чистил впускной,дз и кхх(прокладка новая),мерял компресию на холодную от 12 до13,свечи новые,катушки визуально в норме,а сегодня даже при горячем движке при заводе затроило но не долго,делал диагностику,ошибок нет
какие мнения ?????
+380936853378
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: трясет двиг
- адрей-одесса
Re: трясет двиг
+380936853378
Re: трясет двиг
Так ты ж когда не трясло мерял, так не выловишь. Попробуй еще раз снять поставить все катушки, осмотри удлиннители, можно их чем нибудь водоотталкивающим типа ВД-шки опрыскать. И разъемы на катушках переткни. У тебя скорее по наружке где-то шъет, а не сама катушка накрывается.адрей-одесса писал(а):да возможно но как ее сцуку вылавить(поочередно каждую отключать не хватит времени)разброс по цилиндрам делал показало сомое больше в 20 едениц(1 цилиндр)сказали что это не страшно
Re: трясет двиг
вот где лазил там смотреть следует, возможно что то не закрутил или плохо одел, для начала возми очиститель карбюратора, любой и на работающем двигателе пробрызгай все стыки, где откручивалось, дальше катушки свечи, как выше описали.адрей-одесса писал(а): перед этим чистил впускной,дз и кхх(прокладка новая),
какие мнения ?????
- Xenon_S
- Автомобиль: A32 Nissan Maxima QX 1999 V-3.0 серебро
Re: трясет двиг
Отключай просто разъемы и проверяй.(поочередно каждую отключать не хватит времени)
- адрей-одесса
Re: трясет двиг
сегодня с утра опять троит(около5сек,в начале прогрева,в процессе езды по городу троения нет,динамика в норме, расход в городе в режиме такси примерно 14)ездил на диагностику многие говорят что может быть какаято форса,или подсос воздуха,возможно ли такое??если да то как это вычислять????
+380936853378
Re: трясет двиг
- адрей-одесса
Re: трясет двиг
+380936853378
Re: трясет двиг
если фора забита, то колбасить будет и на горячею один цилиндр не работает, самому можно только стетоскопом послушать или пальцем на предмет щёлкает или нет, в таких случаях сканер помогает, он скажет в каком состоянии форсунки время открыимя.адрей-одесса писал(а):а по поводу что какаято форса забита??????
- адрей-одесса
Re: трясет двиг
+380936853378
Re: трясет двиг
- адрей-одесса
Re: трясет двиг
+380936853378
Re: трясет двиг
- sok
