снимал дросельную заслонку отключал провода обучать заслонку
diimas
Сообщение diimas »
Такой вопрос
Снял дросельнцю заслонку почистить а за ней какойто сапун стоит масло
правда вроде судя по конструкции у этого сапуна есть приямочек и слив обратно в матор
подскажите что это и для чего такая хреновина
и еще вопрос снимал дросельную заслонку отключал все провода но сам датчик положения с заслонки не снимал
нужно ли обучать заслонку и положение или нет
спасибо
стоит масло но какогото бурого цвета
вот такая хреновина
вот такая хреновина
diimas
Re: снимал дросельную заслонку отключал провода обучать засл
Сообщение diimas »
блин перерыл весь мануал не могу найти эту трубку
народ подскажите что за преблуда из мотора залезла во впускной и зачем
трубка рециркуляции отработанных газов.
обучать надо, но не заслонку а регулятор ХХ.
Flagman
Сообщение Flagman »
Масло попадает через вентиляцию картера преимущественно на высоких оборотах, это нормально.
