Помогите с подсветкой приборов и габаритами! J30
- Lars
 - Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
				Жека
 - Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Помогите с подсветкой приборов и габаритами! J30
- Lars
под козырьком нашел...подскажи где 3 этих искать?))Жека писал(а):Панель тока сёдня снимал. Вообщей сложности тебе надо открутить там 5 саморезов 2 под козырьком приборки и ещё 3 что бы отсоединить приборку от тпрпеды и всё....
				Жека
- Lars
Что тоне нашел крепления...открутил под козырьком, но она так же мертво сидит...поподробней напиши пожалста)))Жека писал(а):Снимаешь чёрную хрень которую открутил тока снимай аккуратней в нижних уголках есть крепления. И сразу их увидишь
				Жека
- денисий
- Lars
- Gamlet
Проверь в заднем фонаре лампочку.
В приборку пока не имеет смысла лезть, может попробовать отрегулировать яркость освещения приборки? Должны так же освещаться магнитола, прикуриватель и пепельница.
Если все это глухо, то я бы сначала проверил напряжение, например, на лампе пепельницы, лампы имеют свойство перегорать. Если там все в порядке (предохранители ты ведь уже все проверил), проверяем напряжение на блоке TCU (time control unit). Если там есть, а оттуда ничего нет, то либо кнопка регулировки яркости освещения приборов глючит (что вряд ли), либо этот электронный блок навернулся (не слышал еще о таком). Этот блок еще отвечает за плавное снижение яркости освещения салона, как в кинотеатре, и за паузу стеклоочистителя.
На приборке могут только лампочки сгореть, но их там много, все сразу не сгорят, если конечно у тебя там работала всего одна лампа...
Возни много. Снимаем кожух руля, накладку, которая с кнопками вкл-я обогрева, регулировки зеркал и т.д., панель консоли (это та, в которой кнопка аварийки стоит) и крутим все саморезы облицовки приборки (это которая с часами). Затем только добираешься к саморезам панели.
- Lars
- Gamlet
Лампа-то одна, а нитей в лампе две!!!
Если хоть один габарит работает, значит предохранитель цел (он один на все лампы).
Если проводку тебе никто не коцнул, то скорее всего сзади перегорели лампы. Подсветка номера работает?
Теперь. Почему не работает передок. Опять, 1-е это лампы и их разъемы, штекера. Далее уже сложнее, надо проверить разъемы Е118 и Е50. Это страницы 170-172 мануала, раздела EL. Лучше всего работать вольтметром.
Если у тебя пендоская максима, то там могут быть дополнительные приблуды.
- Lars
По порядку:Gamlet писал(а):Справа от руля кнопка.
Задние лампы поменял, новые стоят (все как положено, с 2мя нитями), стоп на них работает, а габарит нет. Подсветка номера работает нормально...с передом поколдую... Кнопка справа не реагирует при нажати на нее...
З.Ы. Макс у мя немец.
- Gamlet
Конечно возможны несовпадения мануала с реальностью, но еще я такого не находил, да и не приходилось мне с электрикой разбираться. Как правило она весьма надежна у Максимок.
- Lars
Значит на предмет кислых контактов или разломов каких нить ковырять буду... А с приборкой как быть? Почему она могла потухнуть? Щас полезу панели все разбирать...Gamlet писал(а):Схема в мануале показывает, что все габариты сзади на одном проводе сидят. По жгуту проводов, наверное, можно определить места спайки ответвлений. Та же тема и впереди.
