Автомобиль плохо заводится!!!
- Бармаглот
Re: Автомобиль плохо заводится!!!
Стас АКА Бармаглот
- Игнат
А сколько стоят щётки?
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
А также можно прозвонить на предмет не плохой ли контакт в замке зажигания....
Стас АКА Бармаглот
И щетки и износ подшипников. Да и вообще всего трущегося. Стартер - машина вообще не простая, а наш еще и капризен. Поэтому либо ГРАМОТНЫЙ ремонт, либо замена - иногда это надежней и... дешевле в итоге.Avtor писал(а):А что может быть со стартером? Щётки? или что то ещё?
- Бармаглот
Хотя это не исключает наводок
Стас АКА Бармаглот
Смотрите когда я кручу ключ на половину загорается приборка и все лампочки, потом кручу дальше что бы уже завести слышу щелчёк и приборка тухнет вместе с часами и т д остаётся гореть только лампочка масла,акамулятора и двиготеля. Может это действительно плохой контакт, Просто не хочется платить и электрику и потом стартер ещё чинить. Как думаете?
- avk
Тогда контактная группа - а щелчок - это может и не втягивающее, а что-нибудь так реагирует на дребезг и неконтакт - мало ли... Ты ж не написал сначала, что все гаснет. Еще "минусовой" провод от акб проверь, и сборку на плюсовой клемме.Avtor писал(а):Клемы акамулятора точно в норме!
