Вопрос по ДД
Dj Devil
Вопрос по ДД
Сообщение Dj Devil »
Подскажите пожалуйста, если навернулся датчик детонации, будет гореть ЧЕК? вчера просто отказалась заводится, с 10 раза завелась(чек не горел, не заводилась из-за грязного дроселя), я приехал на СТО-подключили диагност-не связался с движком, потом потыкали проводочки и замигал чек:3 коротких, 3 длинных. мне саказали, что навернулся либо датчик холостого хода, либо ДД...скорей всего ДД, потому что у ниссанов болезнь это...и из-за этого как раз и тупит коробка и дергается...все верно?подскажите!
Re: Вопрос по ДД
Dj Devil писал(а):Подскажите пожалуйста, если навернулся датчик детонации, будет гореть ЧЕК? вчера просто отказалась заводится, с 10 раза завелась(чек не горел, не заводилась из-за грязного дроселя), я приехал на СТО-подключили диагност-не связался с движком, потом потыкали проводочки и замигал чек:3 коротких, 3 длинных. мне саказали, что навернулся либо датчик холостого хода, либо ДД...скорей всего ДД, потому что у ниссанов болезнь это...и из-за этого как раз и тупит коробка и дергается...все верно?подскажите!
Нет. не ДД. То есть он и правда ломается часто, но на коробку влияния эта неисправность не оказывает и по крайней мере на 32-й максиме чек не зажигает - только сканер ошибку видит.
Dj Devil
Re: Вопрос по ДД
ок...но мне объясняли тем, что при сломаном ДД коробка пытается передать максимальный крутящий момент, а двигатель его не развивает из-за минимального угла зажигания...
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Вопрос по ДД
Сообщение 4oma »
если на холостых дёргается,то это катушка!!! это уже проверенно многими,на что бы не говорили,но дрёганье на холостых это катушки..... и определить их очччень сложно,когда постоянно начнёт дёргать ,тогда то она и выявится!)
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Re: Вопрос по ДД
Сообщение армик »
Вряд ли ДД. Если он не работает, машинка всё равно должна заводиться. И как мне кажется он врятли влияет на "коробку".
Re: Вопрос по ДД
Dj Devil писал(а):ок...но мне объясняли тем, что при сломаном ДД коробка пытается передать максимальный крутящий момент, а двигатель его не развивает из-за минимального угла зажигания...
беги с этого сервиса :D
Dj Devil
Re: Вопрос по ДД
ну хз=)гену сделали быстро и качественно и довольно недорого.
про незаводится я и не говорил, что это ДД. и про потряхивает тоже=)
катушка у меня одна и вправду полумертвая..пробивает скотина...очень давно уже...
4oma
Re: Вопрос по ДД
Сообщение 4oma »
Dj Devil писал(а):ну хз=)гену сделали быстро и качественно и довольно недорого.
жди))скорым временем умрёт)))
Dj Devil
Re: Вопрос по ДД
и еще, я так и не понял установка ВАЗовского ДД с резистором только убирает ошибку???или он все таки работает?
и насколько наден разбор оригинального датчика с последующей перепайкой резистора???
Dj Devil
Re: Вопрос по ДД
Ребят!!Завтра на ремонт!!!Хелп=)
Re: Вопрос по ДД
ДД поставь от субару, один в один и цена в половину ниже
Dj Devil
Re: Вопрос по ДД
тах писал(а):ДД поставь от субару, один в один и цена в половину ниже
в половину-не вполовину, но 3000 тоже не айс, если честно...
Dj Devil
Re: Вопрос по ДД
все, нашел зубаровский за 1000...спасибо всем.
армик
Re: Вопрос по ДД
Сообщение армик »
А субаровский подходит без переделок? И подойдёт ли он А33?
Re: Вопрос по ДД
армик писал(а):А субаровский подходит без переделок? И подойдёт ли он А33?
1. Да.
2. Да.
