ГУР на vg30
Добавлено: 02 сен 2009 21:48
Trans983
Доброго времени суток....
Прочитал статью как снять ГУР и сделать ремонт... написано три болта с лица и один с сзади... открутил уже болтов ШЕСТЬ а он стоял на месте так и стоит.... может кто внятнее объяснит где болты эти....
спасибо...
Re: ГУР на vg30
Добавлено: 02 сен 2009 22:48
денисий
все правильно..три с лицевой и один с тыльной..ты по ходу уже внутренности насоса можешь вынимать тады...раз стока болтов открутил....
Re: ГУР на vg30
Добавлено: 02 сен 2009 23:01
Trans983
ну хотя бы примерно как они выглядят ? головкой на 12 ? три с лицевой всего три... ббольше не наешл а с тыльной... еще три каких то... и главное не снимается... значит открутил все кроме него.. ???
Re: ГУР на vg30
Добавлено: 03 сен 2009 12:59
А на фотках не видно?
Вроде все просто, как три копейки.
Re: ГУР на vg30
Добавлено: 03 сен 2009 18:12
Trans983
переднии видно а задний где ?...
ну может кому и три копейки а для меня чето выходит ого го...
Re: ГУР на vg30
Добавлено: 04 сен 2009 16:31
Качни мануал. На пальцах трудно объяснить.
Непонятное что то с насосом гур происходит...
Добавлено: 15 сен 2010 09:52
jadro
Доброго всем дня...Проблема с насосом гур. не создаёт давление. Гоняет жижу внутри себя и всё тут. Помогите люди добрые советом полезным...
Re: Непонятное что то с насосом гур происходит...
Добавлено: 15 сен 2010 11:36
Apostol 34rus
Смотри сначала его цену а потом думай ремонт или покупка мож у тебя система забилась посмотри если подтёков нигде нет попробуй масло посвижей залить
Добавлено: 15 сен 2010 18:18
jadro писал(а):Проблема с насосом гур. не создаёт давление.
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛ
Шланг высокого давления гидравлики
Как прокачать ГУР на J30 ?
Пришло тепло, загудел ГУР
в насосе клапан есть, который регулирует давление, при достижении расчетного, он должен открываться и работать, в холостую, похоже проблемка в клапане насоса или с сами насосом, большие зазоры. смотря как появилась проблема, если медленно нарастала, то зазоры, резко - клапан.
Добавлено: 16 сен 2010 09:56
berezovskiy
тах так получается что если этот клапан подрегулировать подкрутить, то можно сделать так чтоб руль крутился или тяжелей если давление сделать меньше или легче если давление увеличить? проблему у меня такая, кажется что руль через чур легкий, по трассе ездить не возможно чихнул и уже едешь по встречке
Re: ГУР на vg30
Добавлено: 16 сен 2010 11:11
jadro
Проблема появилась внезапно. Откозал Гур и всё тут. посоветывали проверить давление, говарят должно быть сто атмосфер, я взял шланг высокого давления и поместил в бачёк с жидкостью, заткнул отверстие пальцем а друг завёл. и никакого давления нет чувствуется что пульсирует но явно не сто атмосфер....
что посоветуете???
