Почему иногда багажник открывается ключом а иногда нет?????
- Автомобиль: Nissan MaximaQX,2001 год,2.0,АКПП
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Почему иногда багажник открывается ключом а иногда нет?????
+1000. Там латунные детальки - они от нашего говна с дорог окисляются усжасно. Сам когда купил и не было удаленной открывалки с пульта заморочился этим - разобрал полностью личинку, очистил от окислов, зашкурил каждую детальку (не знаю как они называются, вобщем штуки, которые как-бы код составляют и блокируют вращение личинки, если нет правильного клуча), очистил от грязи пружинки, все смазал, собрал, вот уже полтора года открывается прекрасно.CrazyJapanCar писал(а):Потому что личинке замка приходит медленная, но верная смерть!
- Святой
+10000 Стало иногда тупо заедать. А т.к. открываю постоянно из салона, то за зиму вообще клина словила и теперь тупо даже не проворачивается. Пару раз попробывал, но понял что могу пожертвовать ключем и плюнул на это дело.
Когда ставил камеру з.в., снял обшивку и что-то не догодался поковырять личинку.
В общем пользуюсь только салоном.
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
- vasilius
- CrazyJapanCar
- Dimich
CrazyJapanCar хорошая идея!! пасиб за мысль))CrazyJapanCar писал(а):Я вообще удалил личинку и поставил вместо неё камеру заднего вида и сделал, на всякий случай, "открывашку" через люк для лыж, если вдруг сядет АКБ!
- Лабус
А как такую "открывашку" сделать на зз-й?CrazyJapanCar писал(а):Я вообще удалил личинку и поставил вместо неё камеру заднего вида и сделал, на всякий случай, "открывашку" через люк для лыж, если вдруг сядет АКБ!
- CrazyJapanCar
Я делал из велосипедного тормозного тросика с рубашкой! конец тросика крепишь к замку на крышке багажника, рубашку с тросиком и бабышкой на конце закрепляешь и выводишь в удобное место, чтобы можно бы достать из лючка для лыж!Лабус писал(а):А как такую "открывашку" сделать на зз-й?CrazyJapanCar писал(а):Я вообще удалил личинку и поставил вместо неё камеру заднего вида и сделал, на всякий случай, "открывашку" через люк для лыж, если вдруг сядет АКБ!
- Лабус
- CrazyJapanCar
К сожалению нет! если сделаешь фото замка, то я нарисую куда прицепить тросик!Лабус писал(а):Пасиб, буду пробовать, а то у меня тоже личинка накрылась. Кстати, а у тя нет фоток этой конструкции? Я думаю многим это было бы интересно!
- Лабус
Хорошо, но я пока что не буду ставить камеру(разве что на буд.год). Поэтому наверное разберу как это сделал DAKalimov, но помня свой предедущий опыт разбора дверных личинок.... Скорее всего придётся и с этим обращаться к Дмитрию(DAKalimov)CrazyJapanCar писал(а):К сожалению нет! если сделаешь фото замка, то я нарисую куда прицепить тросик!Лабус писал(а):Пасиб, буду пробовать, а то у меня тоже личинка накрылась. Кстати, а у тя нет фоток этой конструкции? Я думаю многим это было бы интересно!
- ogoivanov
- Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Конечно,если ты умеешь.
