резко съела масло
sonabiz
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
резко съела масло
Пробег 112000 км, последний раз менял масло 109000 км какое было до этого я так и не понял но на нем проехал 15000 км и смотрел за уровнем все в норме щуп показывал, потом на 109000 залил ликвимолли 10в40 и вчера при торможении на прогретом движке примерно 30% пару раз подмаргнула лампочка (масленка) после чего сразу поехал на станции и щуп был сухим долили 2 литра этого же масла. Движок работает как часы, подтеков не видно, выхлапная труба сухая... На что следует обратить внимание?
- BlackPrince
Re: резко съела масло
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Залили масло на 123 тыщах км, проехал 3 тыщи и масло кончилось почти все, когда сливал аш муражки пробежали, вылилось около 1.5 литра масла... Что это было так я и не понял... Залито было Мобил, щас лью кастрол.... 5в40...
- BlackPrince
а мобил какое именно было залито?landser писал(а):Похоже я не один:) Раньше думал так и молчал...
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
Тоже присоединюсь к такому факту, поменял масло с шел на мобил 5.40 , через 3 тыс , к тому же резко , на литр масла стало меньше, продолжает жрать. Решил сменить на другое, но не решил конкретно на какое
- BlackPrince
попробуй мобил 5w50 ! у меня проблема ушла, вязкость больше !ANB писал(а):было залито mobil 5w40 синтетика резко скушало.
- landser
Было залито Мобил 5в40, ща на кастроле 5в40, полет отличный тьфу-тьфу, жрет в пределах нормы.BlackPrince писал(а):а мобил какое именно было залито?landser писал(а):Похоже я не один:) Раньше думал так и молчал...
NikkolaS
- Автомобиль: Nissan Maxima QX33 3.0
Перед "внезапным жором масла" двигатель сильно не крутили?
- ogoivanov
- Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Конечно,если ты умеешь.
6o61
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2003 год, А33, АКПП
Упустил масло, потер кольца, похорони движок6o61 писал(а):Емое мужики, ситуация один в один. Также поменял масло 20 июля мобил 5в 40, а грубо говоря 20 сентября лампа пдморгнула, хлоп ,а щуп то сухой. Так я залил 3,5 литра- можно сказать что опять поменял. Хотя движок как часы, не подтекает, из трубо все ништяк валит. Дополноценной замены еще 3000 отмотать нужно, а так время от времени подливать приходится. Блин так и бакротом стать можно.
- landser
Ну это то понятно, человеку не пожрать тоже помрет, ну а по существу то можете сказать и определить причину и следствие данной ситуации?allert писал(а):Упустил масло, потер кольца, похорони движок(имхо)
Проверять надо уровень масла, хотя бы раз в две-три недели. Не такая уж и сложная процедурка.landser писал(а):Ну это то понятно, человеку не пожрать тоже помрет, ну а по существу то можете сказать и определить причину и следствие данной ситуации?allert писал(а):Упустил масло, потер кольца, похорони движок(имхо)
