Течет коробка. Прриговории на замену. Есть ли альтернатива ?
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
1) Нужна замена сальника левого привода
2) Нужна замена подшипника
3) Нужна замена всех подшипников на валах
4) Нужна регулировка подшипников
Итого - на 15-20 тыщ работы+детали.
Мне кажется, что это какое-то разводилово.
Кто нить сталкивался с таким ?!
Андрей Дека
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Re: Течет коробка. Прриговории на замену. Есть ли альтернатива ?
- Gamlet
Как раз-таки наоборот. Как правило течет правый и ничего ему не сделаешь, только менять и регулировать подшипники дифференциала.правый не течёт потому как там поддерживает типа подвесного подшипника
Андрей Дека
Maxwell
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 3л. мпп
Андрей Дека
Может это всё таки выжимной?Maxwell писал(а):... А вот шумы коробки самого напрягают, мне надо менять подшипник первичного вала(тарахтит, если выжимаешь сцепление - пропадает)...
- Sasha
vovan0000
- Автомобиль: nissan maxima, са33, 2001, 2.0литра,мкпп.
Maxwell
Если был бы выжимной, при выжатом сцеплении звук бы был слабее, но не пропадал, а у меня выжимаешь и полностью пропадает... Хотя и выжимной тоже надо поменять...Андрей Дека писал(а):Может это всё таки выжимной?Maxwell писал(а):... А вот шумы коробки самого напрягают, мне надо менять подшипник первичного вала(тарахтит, если выжимаешь сцепление - пропадает)...
- beliy_san
Когда выжимаешь сцепу, первичный вал перестаёт крутиться. По этому, если в такой ситуации гул пропадает, то это явно подшипник первичного вала. А если наоборот, при выжиме сцепления - появляется, то это уже выжимной. У меня такая же беда. Снял коробку, выжимной вроде без люфта. Купил востанавливающую смазку ХАДО, хочу поэкспериментировать, может даст что-то.Maxwell писал(а):Если был бы выжимной, при выжатом сцеплении звук бы был слабее, но не пропадал, а у меня выжимаешь и полностью пропадает... Хотя и выжимной тоже надо поменять...Андрей Дека писал(а):Может это всё таки выжимной?Maxwell писал(а):... А вот шумы коробки самого напрягают, мне надо менять подшипник первичного вала(тарахтит, если выжимаешь сцепление - пропадает)...
- beliy_san
- Gamlet
Коды можешь посмотреть здесь: http://www.japancats.ru/Nissan/
- CrazyJapanCar
- Gamlet
Комплект подшипников выйдет в районе 300$, сальники уже мелочь.
- CrazyJapanCar
это было лет 5 назад, и подшипники я менял только на валах, т.к. на главной передаче мало вероятно, что подшипник выйдет из строя! Если коробка перебирается первый раз, то ничего регулировать там не надо!Gamlet писал(а):150??? что-то дешево!
