Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
Re: Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
но
завод незря поставил 75
а если у тебя есть в машине незарегистрированные потребители (ксенон.мощьная музыка.и т.д)
просто в один прекрасный момент может подвести
хотя люди ездят и нечего
решай сам
- Святой
Всё зависит от того, сколько ампер в час у тебя потребляет авто. Если нагрузка равна например 10 амперам в час, то это значит что 60-ка проработает 6 часов с такой нагрузкой, а 75-ый 7,5 часов.Васяньчик писал(а):Ни чего мощного не осталось, главное чтоб заводился в мороз да и музычку на паркинге послушать пол часика, проканает?
Слишком маленький ставить нельзя, так как возможна перезарядка акб, т.к. вся система настроена на 75, и слишком большой тоже, т.к. генератор не будет его зарежать полностью.
Например нормальный усилок (600W) в номинале берет 38А/ч а в максимальном до 80а/ч.
Например активный саб (150W) в номинале 8-10А/ч а в пике до 35а/ч
Нет. Вполне допустимо использовать.Васяньчик писал(а):Нету ни усилка ни саба, просто последствий других ,кроме этих серьезных не будет?
- Святой
5 А/Ч - заводской размер +3 А/Ч
если с завода 75, то
70А/Ч - 75А/ч 78 А/ч
Меньше - будет перезаряд, больше генератор не сможет заряжать
- rulik
Не будет. Чаще проверяй уровень электролита. Будет интенсивней "выкипать".Васяньчик писал(а):Нету ни усилка ни саба, просто последствий других ,кроме этих серьезных не будет?
- Святой
Да. И подлевать надо дистил.воду.Васяньчик писал(а):Т.е. нужно будет подливать время от времени?
аккамулятор стоит 2000 здай старый и новый тебе продадут дешевле рублей на 400
- Святой
Тока что из магазина, надо будет брать акб, т.к. ставлю норм.музыку, ну так посмотрел 72-75 акб Mutlu, Varta, Bosch стоимость от 3500-4500рdiimas писал(а):зачем такая глобальная проблема
- Igorek-Odessa
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 MT
разница между ними 10 долларов. Ставь 75 амперВасяньчик писал(а):Временно пришлось поставить акб 60 ампер, хотя родной 75 ампер, подскажите последствия или можно и на этом поездить? Спасибо.
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
казнитьнельзяпомиловать!!! Варта хорошо или плохо? У меня уже 2 года(брал с машиной),отлично себя ведёт зимой и летом 71ачтах писал(а):чочу добавить, что мастер по ремонту гены убедительно советовал Varta, не ставить о наших аккомуляторах отозвался, как повезёт.
