Пропала подсветка кнопок на панеле печки (кондиционера)
Darkskz
Автомобиль: Nissan, Cefiro, 1995, VQ20DE, АКП, А32
Сообщение Darkskz »
Подскажите, пожалуйста, дело в лампочке или какой предохранитель надо смотреть?
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: Пропала подсветка кнопок на панеле печки (кондиционера)
Сообщение drag »
у меня было также когда купил, поразмыслил лампы пергорели - устали, а какие стоят в магазинах сказали незнаут приноси лампы подберем. блок до конца разобрать не удалось, но самое интересное когда собрал все загорелось вот. наверное окислились контакты - попробуи.
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
sergey130306
Сообщение sergey130306 »
Darkskz писал(а):Подскажите, пожалуйста, дело в лампочке или какой предохранитель надо смотреть?
Где предохранитель - не знаю, а лампочки нужного размера и с синим колпачком-фильтром, увы, только на заказ. Дилеры Ниссана предлагают по 380 р за штуку. В блоке управления конд-ром их 3 шт. Подойдут размером меньше 7мм на 12В с "усами" (цена - 9 руб), но подсветка будет желто-оранжевой, и диаметр у них меньше, чем у оригинальных, поэтому придется подумать, как снятый с оригинальной лампы фильтр на них закрепить.
порядок разборки центральной консоли уже описывался (См. поиск)
колпачки с лампочек снимаются, только аккуратно надо или в тёплой воде подержать, на радиорынке можно купить колпачки, лампочки брать аналогичного номинала, а то поплавят световоды
VectoR-Od
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Сообщение VectoR-Od »
а лучше белые светодиоды через резисторы по 2 кОм, (сопротивление навскидку, подбирать на месте по необходимой яркости свечения, так как этих светодиодов разных как собак нерезаных) и не забыть про полярность
diimas
Сообщение diimas »
незнаю
у меня сгорели лампочки в климате
на родные пожалел денег поставил фито диоды они уже одаптированны под 12 вольт
такая хрень (неровномерный подсвет кнопок ) одел колпачки (токаяже фигня и кнопки стали мутно синии)
совет поставь родные цена на экзисте 178 р шт
Руслан Саламон
Автомобиль: Nissan Maxima!!! 2000 г.в. 2000см2, аУтомат, кожа рожа все дела :)
Сообщение Руслан Саламон »
Вчера доконца добили темные кнопки климата, разобрал панель снял родные лампы и поехал по автозапчастям, в каком-то захудалом маге нашел огромный выбор лампочек, дак я себе купил вместе с цоколем, правда цоколь пришлось рихтануть ножечком, т.к. немного замочки неподходили, лампочка стоит 40р. купил зачем-то еще и калпочки синии, но синий цвет кнопок не понравился, одел родные. К стати лампочки на 2 мм выше, и цоколь чуть шире, НО все влезло и отлично работает.
Ищите и найдете!!! :D
totenherz
Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Сообщение totenherz »
Предохранитель там общий на подсветку кондея, приборки, стеклоподъёмников.. по крайней мере у араба, но не думаю, что на европе иначе.
Антоn
Автомобиль: бывшие Nissan Maxima А33 2005 2.0 АКПП, Volvo S60 2.5T AWD нынешний SAAB 9-5 Aero MY04
Сообщение Антоn »
Всем привет!
Дядьки подскажите плиз проблемка такая перегорела лампочка в пепельнице перепоял уже четыре диода перегорают сразу как только подключаю в чем проблема???
Спасибо.
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Антоn писал(а):Всем привет!
Спасибо.
А ты резистор впаиваешь? Без него у тебя и будут перегорать насколько мне подсказали))
Москва САО
Антоn
Сообщение Антоn »
Ребята ткните плиз припоял диод припоял резистор и опять как только подключаешь сразу перегорает
Антоn писал(а):Ребята ткните плиз припоял диод припоял резистор и опять как только подключаешь сразу перегорает
Не тот резистор значит :D Продаются уже в сборе с резистором - вместо лампочек, в патрончике - усы отгинаешь и вынимаешь сборку - или тебе чтобы цвет индивидуальный был - тогда сопротивление посчитай - ток есть на диод (допустимый)- он указан, а напряжение 12 В - вот и считай по закону Ома :wink:
Антоn
Сообщение Антоn »
Хехе все отмучился подсказали как правильно надо, все припоял сделал сопротивление и терь горит се огонек у меня в пепельнице.
Юрий Владимирович
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
Сообщение Юрий Владимирович »
Мужики,подскажите как добраться до лампочки подсветки пепельницы. :?:
Лабус
Автомобиль: МАКС А33, 2004, 3.0 АКПП
Сообщение Лабус »
Юрий Владимирович писал(а):Мужики,подскажите как добраться до лампочки подсветки пепельницы. :?:
Снимаете переднюю консоль со всей байдой, и доберётесь! :D
