Выбираю себе максиму 33.Возникло пару вопросов норма ли?
Loky
Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2001, АКПП, 2.0
Сообщение Loky »
Перечислю все, что меня удивило...
Облезшие задние хромовые значки ("Nissan" и "Maxima QX") (просто возникло подозрение, что значки поставили китайские в следствие аварии...)
Задние стеклоподьемники опускаются только до середины
Под передней фальш решеткой радиатора прилично подржавело железо
Движка коптит при пробеге а 180 тысяч
Сильно скрипят или тормозят передние стеклоподьемники
Горит Чек Эндж ....хозяин говорит, что это из за топлива (типа периодически загарается и гаснет)
Если что еще вспомню напишу...
ХОЧУ УЗНАТЬ НА СКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЕЗНО, ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО И КАК ЛЕЧИТСЯ (ЕСЛИ ЛЕЧИТСЯ ВООБЩЕ)=)
Re: Выбираю себе максиму 33.Возникло пару вопросов норма ли?
всё выше сказанное нормально для ушатанной тачке с мертвым мотором :!:
Салтыков Андрей
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Сообщение Салтыков Андрей »
1.Значок максима у меня тоже с одной стороны облезает-зад не бит.Новый стоит в районе 600 рублей-обещают оригинал :) .
2.Задние стеклоподъемники опускаются до середины-у меня так же-это у всех.Арка не дает стеклу опускаться полностью.
3.Под радиаторной решеткой подржавело железо-у меня тоже есть немного-можно почистить,подшпоклевать и подкрасить :)
4.Если движка коптит-причин много:например,масло жрет.Если использовали плохое масло,могли залечь маслосъемные кольца.Это надо к специалистам
5.Передние стеклоподъемники не должны скрипеть и тормозить.Надо снимать обшивки дверей и смотреть в чем дело :cry: .
6.Периодически гаснущая и загорающая лампочка лампочка может иметь много объяснений.У меня после заправки на незнакомой заправке загорелся чек энжин,после 800 км потухла.на диагностике говорят ошибка была по катализатору-каты умирают #-o .В любом случае надо на диагностику
В принципе все можно сделать-зависит от цены данного авто и финансовых возможностей :D
Фых
Сообщение Фых »
Поддерживаю Андрея, правильно описал. А авто на диагностику однозначно: двигло и геометрию!!!
Loky
Сообщение Loky »
а у модели этой нету так сказать полезни по стеклоподъемникам.....?
К причеру я читал что у крайслеров 300м очень у многих нуждается в смазке нижняя направляющая что ли.....
и еще вопрос...сколько стоит "починить" сиденье (потрексавшуюся кожу на водительском сиденье)
И можно ли "залатать" дырочки на обшивке дверей?
Изображение дырка в обшивке двери
Изображение затертое сиденье
Изображение можно ли удалить эти дырки с топеды?
судя по сидению ее гоняли не 180, а 580 тыщ....
Loky
Сообщение Loky »
а торпеду востановить можно?
и еще вопрос....стоит ли брать так сказать "Компани кар"
Фых
Сообщение Фых »
Ты уже взял ее? Х.з., но ИХМО ушатаная в г...
Loky
Сообщение Loky »
еще не брал....
но не все, что я описывал относится именно к этому авто (чек не горит, подъемники не скрипят, эмблема не облезла)
Фых
Сообщение Фых »
Затратно двигатель и АКПП. Будут проблемы ежели после ДТП ремонт выполнен халявно. Подвеска весьма бюджетная, напрячь не должна, даже если и косяки серьезные есть: стойка около 2500 руб, косточки, тяги рулевые с наконечниками - все не дорого. А вот про ШРУС и шаровые не знаю.
Знакомый по форуму машину (салон полностью) в кожу перетягивал (Галант), ездил в Нижний. Обошлось ему (года два назад) в 11-12 т. руб. Точно не помню. Как он сказал - и с дорогой и с гостиницей существенно дешевле, чем в Москве. А племяник в Й-Оле сидушки передние перетягивал - 7 тыров.
Салтыков Андрей
делал передние сиденья-водительское и поссажирское.Поменяли на каждом по два куска кожзама-в питере обошлось в 3500р.У меня пробег 200т км -сиденья лучше выглядят,чем на фото.На дверях тоже могут перетянуть обшивку.
markush
Автомобиль: была максимка, а теперь мечта дачника - audi a6 avant 2,8 quattro
Сообщение markush »
судя по обшивке руля и сидений эта машина проехала тыщ 700.
моя проехала 360 - на сиденьях только трещинки (мой вес 110 кг)
по описанным замечаниям:
значки у меня тоже пооблезли
задние стеклоподъемники конструктивно ниже не опускаются
рыжий налет под решеткой присутствуют
напрявляющие передних стеклоподъемников нужно смазывать, либо их криво поставили - у меня было такое после шумки
Движок диагностировать... его замена если чо, встанет в 1.5 куе
rusauto
Автомобиль: Mazda 6 New SDN Black Mica '10 2.0AT (147) / Nissan Maxima QX A33 2005 (рестайл) 2.0 (140), акпп
Сообщение rusauto »
посморел фотки - ужаснулся. Это ж как ее гоняли и для чего.. если корпоративная тачка, то таких водителей нада гнать в шею...
я б, наверное, не взял в таком состоянии - не берегли внутри - скорее всего и движок аналогично обслуживался... ИМХО.. Хотя если ее тысяч за 150 отдают - то конечно можно, в случае положительных исходов диагностики двигателя, взять и довести до ума.. ну 200 рубликов это предел )
А починить в салоне всё это могут (дырки в панельке, в дверях). В интернете есть специализированные сайты, там и контакты. Но одну дырочку заделать обойдет порядка 1500р... на счет сидений - не в курсе.
Люби свой автомобиль и он ответит взаимностью. Но без фанатизма.
Rei Tikki
Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Сообщение Rei Tikki »
Жуть...
Я бы не связывался.
Свою брал с 200 тыс. км. пробега, так там только трещинки по левой сторонe сидушки были.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
УжОс! Нах такое корыто!
Как-то так...
