Еще раз о замене фильтра кондиционера, Макс 33
- Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
1. Открываем бардачек и откручиваем сверху два самореза у скобы замка, два по краям и два снизу.
2. Вынимаем бардачек, при этом отсоединяем от него патрон подсветки и какое-то рэле.
3. Отсоединяем скобу снизу крышки фильтра, сдвигаем крышку вверх и снимаем ее.
4. Достаем старый фильтр.
Теперь о том, почему это надо делать самому. На сервисе сразу же, после 4-го пункта, вставляют новый фильтр на свое место и далее все собирают.
Обязательно проверьте внутри корпуса (видно через проем куда вставляется фильтр) отсутствие грязи. В моем случае там было мусора предостаточно и им были забиты соты радиатора.
Берем пылесос с длинной щелевой насадкой и все аккуратно выпылесошиваем. Еще хорошо надеть на насадку кусочек шланга (например поливочный), срезать под углом его край, так, что бы можно было достать до самой глубины и пропылесосить соты радиатора. Край на шланге срезать надо обязательно, иначе не сможете нормально пропылесосить радиатор.
Далее.
5. Вынимаем из коробки новый фильтр. У меня, почему-то, с одной стороны он был немного замят во внутрь. Все надо аккуратно расправить.
6. Вот после всех этих не хитрых операций можно вставлять новый фильтр и все собирать в обратной последовательности.
Еще, когда снял бардачек увидел на нем "лючек" в районе скобы замка. Когда бардачек не снят, понять что это "лючек" невозможно. Так вот, думаю он сделан для замены лампочки освещения бардочка.
Если кому пригодится - то не зря разместил отчет. Успехов!
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Еще раз о замене фильтра кондиционера, Макс 33
- Святой
4oma писал(а):а у тебя там один большой фильтр чтоль был?не два маленьких???
Фильтры ставяться 2-х видов. 2-й и одинарный. У меня одинарный.
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Один большой. Верхние и нижние его грани жесткие, а вот боковые - нет. Они то и заминаются и из-за этого, видимо, мусор и попадает к радиатору.4oma писал(а):а у тебя там один большой фильтр чтоль был?не два маленьких???
Не знаю, если они друг за другом вставляются, то таже самая.4oma писал(а):а с двумя маленькими таже самая операция???????
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
- Cadaver
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
напиши адрес Н-коньково, почем там одинарный салонный фильтр для макса33
- landser
Это официалы чтоли Ниссан- Коньково?
- Cadaver
- вортекс
Есть магазин на Циалковского, это район между кинотеатром Метеор и Тушинской, ближе к Свободе. Или в Кунцево на рынке, там много павильонов Ниссан.landser писал(а):Отличный отчет, терь буду у себя так же делать. А фильтр где можно купить в СЗАО?!
