Вопрос по ГБО
- Игнат
Вопрос по ГБО
- Dj Devil
Re: Вопрос по ГБО
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Re: Вопрос по ГБО
Проехал на газе уже 10000 км (4 поколения), проблем никаких тьфу тьфу тьфу...рекомендуюИгнат писал(а):Всем привет. Компетентные люди, хочу поставить ГБО. У меня 3,0л. мотор. С форсунками лучше ставить или нет. У меня пробег уже 275 тыс. Как газ отразиться на работе двигателя. Будут ли проблемы с маслосъемными колпачками, с кольцами и т.д. Заранее благодарен.
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1995 г.в., 2.0, МКПП
Re: Вопрос по ГБО
- beliy_san
Работа двигателя на газу
- Rei Tikki
- Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Re: Вопрос по ГБО
Никаких поломок,только обслуживание. Стоит дополнительная смазка клапанов.
20 тыс.км назад делал полную диагностику двигателя( для спокойствия)- всё пучком.
У друга-таксиста на Пыжыке 307 стоит тоже , но без смазки. Пробег более 100.000 и тоже только обслуживается
- Игнат
Re: Вопрос по ГБО
- odison
Re: Вопрос по ГБО
Помоему лубрикатор называет...что то по типо капельницы...капает на кольца смазку вот и всеИгнат писал(а):Наездил уже на ГБО 45 000 км. Только обслуживаю. Общий пробег 325 000 тыс. А что это за дополнительная смазка, кто ставит и сколько стоит?
- Игнат
В жару плохо едет на газе
Re: В жару плохо едет на газе
viewtopic.php?f=9&t=20158&p=201405#p201405
а то, она сначала на бензине не едет, а потом на газе не едет, может причина совсем не в топливе.
- Игнат
маловато данных... поколение какое? впрыск распределенный? если выше 3-го - смотри фильтр и шаговый мотор. А вообще-то ГБО тоже обслуживают. И редуктор и сетку перед распределителем чистят, и фильтр меняют. А еще редуктор регулируют по давлению. Вобчем диагностика и регламентное обслуживание....Игнат писал(а):Ловатто.
- beliy_san
Re: Работа двигателя на газу
Кому интересно - проблема вовсе простая. Хлопки появляются в том случае, если есть хоть маленькая трещина (подсос воздуха) в выхлопном коллекторе. Зачастую это прохудевшие прокладки выпускных коллекторов, гибкая гофра или стык колен системы глушителя. Дело в том, что время горения газа больше, чем у бензина. При установке ГБО 4-го поколения перепрошивку блока управления для опережения зажигания на 5 градусов практически никто не делает. В Максиме 98 года такого никто не сделал. Таким образом газ сгорает не полностью и частично попадает в выхлопной коллектор. Поэтому детонирует под воздействие следующих порций горящего топлива. Но конечно же, при условии наличия подсоса свежего кислорода через изъяны выхлопной системы.
