Грохот спереди!!!
- Игнат
Грохот спереди!!!
- BlackPrince
Re: Грохот спереди!!!
- Игнат
- Игнат
- BlackPrince
BlackPrince писал(а):по идее должны быть пружинки которые разводят колодки! пластинки все на месте?
+1. И еще направляющие по любому надо новой смазочкой набить.
- Игнат
усики такие проволочные, колодки разводят - на грохот не влияют, от них скрипу только меньше. Они входят в ремкомплект вместе с противоскрипными пластинами. Может колодки какие неродные по размеру не те? И, кстати, пластины ВСЕ на месте, их 3 штуки.Игнат писал(а):направляющие все промазаны, пластинки стоят. А что за пружинки?
- rulik
У друга было так. Колодки вставляются в пружинные вкладыши и должны сидеть там жестко. При нажатии вверх или вниз при отведенной скобе колодка должна слегка перемещаться, а вкладыш деформироваться. Проверь. Можно подогнуть.Игнат писал(а):А когда по ямам проезжаю и нажимаю тормоз- грохот пропадает! Направляющие и отверстия под них в порядке, люфта нет. Так из-за чего колодки дребезжат?
