Быстро поднимается температура двигателя!!!
Вчера ночью, при проследовании из п.А в п.В заметила угрожающую тенденцию - машина нагревается до нормальной темературы... после этого некоторое время держит ее, а потом стрелка начинает подниматься выше (!!!), подходит к красной отметке и начинает опускаться опять до нормальной... так происходит с периодичностью раз в 5 минут...
А сегодня утром стрелка умудрилась подняться аж до середины красного отрезка!!! Кошмар! Не понимаю что происходит!
Летом поменяла радиатор с водяной помпой! Все было в поряде!
А тут такая ерунда!
Может это датчик? или что?
Подскажите плииииз, а то вечером ехать после работы в пробке и боязно.....
благодарю заранее....
- Korych
тогда скорей всего термостатАнтифриза даже больше, чем достаточно!
А при скорости выше 100 км/час стрелка замирает в "нормальной" температуре
перегрев двигателя, это очень плохо и очень дорогоИ еще, посоветуйте, чем мне грозит сегодня доехать в пробке с такой проблемой?
если будешь вовремя замечать как поднимается температура, то просто значительно увеличится время добирания до дома
единственно что можно посоветовать, так это печку на полную жару, хоть немного да поможет
- Korych
перегрев двигателя опасен его резким охлажнениемА сегодня утром стрелка умудрилась подняться аж до середины красного отрезка
насколько я помню есть даже рекомендации, если двигатель перегревается, необходимо (если есть возможность) попытаться в движении на работающем моторе охладить его до рабочей температуры, а только после этого глушить и разбираться с проблемой
правда это не относится к случаю когда полностью вытекает антифриз
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
