Вентилятор охлаждения радиатора включенный постоянно. Может
Мустафин Денис
Автомобиль: Ниссан Максима QX.V-6.2.0 1996г.кпп-мех.кондц.
Сообщение Мустафин Денис »
Вентилятор охлаждения радиатора включенный постоянно. Может замкнул?
Последний раз редактировалось Мустафин Денис 31 июл 2009 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: На холодном постоянно работают 2-вентилятор
Прочтите свое сообщение еще раз, и попробуйте понять что требутся? При желании помочь - не получится этого сделать.
Mr.Moon
Re: Вентилятор охлаждения радиатора включенный постоянно. Может
Сообщение Mr.Moon »
99% работает кондей))))
Mr.Moon писал(а):99% работает кондей))))
Оставшийся процент на реле включения или датчик температуры О.Ж.
MANSCH
Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение MANSCH »
еще мож радиатор засраный и ОЖ сто лет не меняли!
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
а у меня вообще куллера не крутятся, температура в норме, даже в жару. Это нормально?
bercov писал(а):а у меня вообще куллера не крутятся, температура в норме, даже в жару. Это нормально?
Это-нет, но так и не бывает.
bercov
Сообщение bercov »
А как можно проверить работоспособность вентиляторов?
