Треск в колесе
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 90г. 5ст. МКПП VG30E
Треск в колесе
- Димон-Димонович
- Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
Re: Треск в колесе
- vasilius
Re: Треск в колесе
- Димон-Димонович
Re: Треск в колесе
vasilius писал(а):Посмотри сначала, может там колесо в повороте за защиту цепляется, вот и тарахтит...у меня так тарахтит слева, там точно защита. А шрусы тут надёжные.
Nанки тоже ломаются и космические корабли. А тут хрустит именно при нагрузке, на скорости.
Re: Треск в колесе
Sined-шрусу хана!
Димон-Димонович а может расскажешь мне поподробней как это шрусы вылетают????
- Димон-Димонович
Re: Треск в колесе
Как на максах не знаю, полагаю что как и на 41 москвиче. В студенчестве отвалился он нахрен... так и торчала ось с внешней гранатойfizik писал(а):...Димон-Димонович а может расскажешь мне поподробней как это шрусы вылетают????
Re: Треск в колесе
- Святой
Re: Треск в колесе
Sined писал(а):Можно ли его както отреставрировать? Или только менять?
Прежде всего посмотри пыльник, кстатии есди внешний, то его можно прощупать рукой на наличие дырки вывернув колесо. Если там дыра, то можно попробовать реанимировать ненадолго, т.е. купить пыльник, снять гранату, промыть заново набить смазкой и поставить новый пыльник. Кстатии при промывке будет видно, большая ли выроботка.
Вылететь шрус может только тогда, когда развалится стопорное кольцо или срежет винты. У меня на 41-м было так, развалилась обойма, пару шариков вылетело, а куски обоймы попали под другие шарики. В итоге при езде (до сервиса) был стук как будто колеса не круглое а как большой овал.
- Димон-Димонович
Re: Треск в колесе
Не вижу смысла заморачиваться очень много геморроя на очень короткое время. А уж в сервисе и пордавно смысла нет, да там ни кто и не займется восстановлением, обо дело не благодарное.Sined писал(а):Можно ли его както отреставрировать? Или только менять?
Советую замену, причем такие узлы и детали не оригинал брать нельзя, на мой взгляд.
(был проучен 4х кратной заменой подшипников ступицы, не оригинал отходил около полугода. Тут работа будет стоить подороже…)
Если попала грязь/песок в пыльник, а она попала, т.к. он скорее всего рваный, т.к. ШРУСы накрываются на 90% по этой причине, то уже смысла рыпаться особо нет. Лично я бы не стал тратить время и деньги на поиск пыльнтка, покупку «набивки», снимать, ставить и т.д. и все это на неделю-две…Святой писал(а): Прежде всего посмотри пыльник, кстатии есди внешний, то его можно прощупать рукой на наличие дырки вывернув колесо. Если там дыра, то можно попробовать реанимировать ненадолго, т.е. купить пыльник, снять гранату, промыть заново набить смазкой и поставить новый пыльник. Кстатии при промывке будет видно, большая ли выроботка. …
- Святой
Re: Треск в колесе
Ну я б не сказал.Димон-Димонович писал(а):Не вижу смысла заморачиваться очень много геморроя на очень короткое время. А уж в сервисе и пордавно смысла нет, да там ни кто и не займется восстановлением, обо дело не благодарное.Sined писал(а):Можно ли его както отреставрировать? Или только менять?
Вовремя замеченная рвань - это хорошо. Покупаешь типа Glo к-кт (пыльник, хомуты, набивка) стоимость примерно 1200р, вместо шруса за 5000 (привожу цены с аудюхи), и ставишь и становится по новому.
- J-Rico
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1998, 3.0, AT
Re: Треск в колесе
В общем - вскрытие покажет. На сервисе скорее всего предложат замену, ибо париться с ремонтом и тратить время они не будут, да и гарантии никто не даст. Поэтому стопудов скажут - замена шруса. Может, оно и к лучшему, если не очень больно вдарит с ноги в область кошелька...
- Igorek-Odessa
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 MT
Re: Треск в колесе
- Димон-Димонович
Re: Треск в колесе
+1J-Rico писал(а):У автомобиля парня хруст уже... я конечно не сторонник категоричной замены всего, что хрустит и постукивает в сборе, но и надеяться на то, что замена смазки и пыльника однозначно поможет я бы не стал до вскрытия... ...
Тут я согласен с тобой, но рвань нужно распознать до хруста...Святой писал(а):...Вовремя замеченная рвань - это хорошо. Покупаешь типа Glo к-кт (пыльник, хомуты, набивка) стоимость примерно 1200р, вместо шруса за 5000 (привожу цены с аудюхи), и ставишь и становится по новому.
Re: Треск в колесе
- J-Rico
Re: Треск в колесе
На внешнем корпусе шруса? - не страшно.
Когда забил смазки и собрал, прежде чем поставить, на наличие люфтов проверил? Были? Не должно было быть вообще. Если были хоть минимальные - на помойку.
внутренний шрус не разбирался? На люфт хотя бы проверялся?
подшипник "ступичный" без шруса проверял на люфт? вертикальный (т.е. когда ступица висит - взять руками за верх и низ и попробовать покачать одной рукой от себя, другой к себе, и наоборот) люфт есть? если да - разбирать и подшипник на помойку тогда.
Шаровую опору проверял? Если снимал шрус - значит выбивал опору. Пыльник был рваный? Шаровая болтается?
Рулевой наконечник в каком состоянии?
Сайлент-блоки рычага проверял?
Видишь, сколько вопросов... У меня вот тоже "слегка постукивает" где-то в районе переднего левого колеса при прямолинейном движении накатом (на торможении и разгоне стук пропадает), и я уже выяснил что это не шрус. Шаровая болтается, новый рычаг лежит на заднем сидении, выбираю время поменять и буду слушать, шаровая ли это "постукивает"...
