Замена регулировочных колец и гидротолкателей на Максима 3,0
zohar
Автомобиль: Nissan Maxima 1995 3.0 AКПП
Сообщение zohar »
Народ, на сервисе сказали нужно поменять регулировочные шайбы в двигле, если делать с заказом шайб, только из Японии через месяц (одна стоит 710 руб, а их 24), подскажите может можно где нибудь в Питере заменить их как в 9-ке при регулеровке клапанов "одну снял другую с нужным размером поставил".
maks30
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20DE
Re: Замена регулировочных колец и гидротолкателей на Максима 3,0
Сообщение maks30 »
Зачем их всех менять,так не надо.Вот имменно меняют по одному,снял одну поставил нужного размера и т.д.Который снял может подойти другому клапану.И Полянский писал что 3,0литровому мотору шайбы подходят от девятки ВАЗ.Посмотри в Сефиро.ру.В сервисе еще много чего могут наговорить,надо их фильтровать.И гидротолкателей у нас нет.
