ПРиборная панель горит даже без ключа....
- vit5555555
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA, 1996г., 2000
Сутки назад ремонтировал генератор, забрал машинку, всё прекрасно всё работает,
вечером поставил машинку под окном (ночью прошёл дождь, сильный), утром выхожу снимаю машинку с сигналки
всё нормально, прикладываю таблетку имобилайзера, характерного щелчка не слышу, подумал не расслышал...
Пробую завести не получается, снова таблетку - нет щелчка, пробую завести не получается, и вдруг замечаю - что когда вытаскиваю ключ с замка зажигания ( чтобы таблетку приложить к считывателю) то панель продолжает гореть , как будто ключ вставлен.... Вот это шок.... Снимаю клемы с аккумулятора подключаю всё гаснет, пробую снова завести повторяется всё заново, и да, на сигнализацию машина не ставится , хотя и снимается и открывает ЦЗ. А закрыть пришлось с ключа...
Прошу ПОМОЩИ и СОВЕТА может у кого было такое или есть мысли по данной проблеме...?
- Stasmaxima
Re: ПРиборная панель горит даже без ключа....
- vit5555555
Да действительна сигналка - имоболайзер. Поменяли на новый и всё в порядке...Анатолий Васильев писал(а):или сигналка издохла....
Спасибо.
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Недавно стал замечать странную особенность подсветки приборов -когда завожу машину, стартер начинает крутить, и в этот момент гаснут приборы. Как только машина завелась - приборы вновь загорелись.
Подскажите мне, так и должно быть?
И еще, перед самым пуском стартера что то щёлкает со стороны пассажира под торпедой (ближе к углу).
Я думаю, между двумя этими событиями есть прямая связь.
Все мои мысли сводятся к тому, что скоро стартеру кирдык! Хотя крутит он бодро... и заводит авто без проблем!
Клемы на аккумуляторе зачистил, все доступные разъемы подергал - эффекта нет.
Буду признателен за дельные советы!
P.S. поиск юзал, похожее есть но не то.
- -=p@m=-
- Professor
Мне просто нужно знать, у всех на 33-х панель гаснет при заводке, или это неисправность?
-батарея
-стартер
-контакты
начинать думаю стоит с батареи, обратись, практически в любой магазин, торгующий АКБ, тебе проверят его нагрузочной вилкой.
а лампы гаснут потому, что там на контактах повышается сопростивление офигительно.. и напруга от аккума сильно падает из за этого...
