Лампочки
Druid
Лампочки
Сообщение Druid »
Опять вопрос по лампочкам. Не горят лампочки: аварийка и лампочки подогрева сидений. Подскажите пожалуйста что там стоят за лампочки, как их менять, разбирать. Спасибо
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
маленькие лампочки а-ля светодиоды. цена 100 рублей за килограм :D в Чип и дип. Снимается кнопка, внутри кнопки есть пластиковый патрончик, он поворачивается градусов на 30 и вынимается из кнопки. после этого в нем меняется лампочка и сборка в обратном порядке. Как кнопку снимешь - все поймешь!!! Все интуитивно понятно как делать.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Druid
Сообщение Druid »
Спасибо за ответ. Можно чуть чуть уточнить.
Из аварийки вытягивать надо кнопку или снимать всю панель? Подогрев сидений-поддеть чем то острым и тянуть на себя?
Спасибо.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
В подогреве чуть-чуть по другому, Выковыривай кнопку(лучше какой-нибудь пластиковой штукой, дабы не покоцать), отсоединяй от разъёма, разбирай, путём нажатия на направляющие, там увидишь... Доставай лампочку, а новую так-же вставляй и загибай усики-контакты(лампочка, которая там стоит двойная, не ищи, их нет отдельно, вставляй маленькую обычную и будет работать, у меня почему-то не долго, месяц-два и пипец).
Кстати, к слову, хочу спросить, возможно каким-либо образом туда диоды интегрировать, когда открывал эти кнопки, увидел, что я туда диоды внедрить не смогу, поэтому спрашиваю, есть у кого-нибудь успешный опыт...
С уважением Денис
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Danger777 писал(а):Кстати, к слову, хочу спросить, возможно каким-либо образом туда диоды интегрировать, когда открывал эти кнопки, увидел, что я туда диоды внедрить не смогу, поэтому спрашиваю, есть у кого-нибудь успешный опыт...
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 8%E9%EA%E8
Druid
Сообщение Druid »
Тут на Цефиро ру прочитал что кнопка выталкивается наружу http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=15043
Хочу все таки еще раз спросить можно кнопку аварийки вытащить наружу - не разбирая панель, а то если только разбирать - то нафиг она нужна, ну а если кто то все таки смог вытащить кнопку аварийки, то и я попробую.
