Накрылся бензонасос на А33
- Лабус
- Василич
Re: Накрылся бензонасос на А33
- Лабус
- Василич
На счет расходомера: если с него скинуть фишку, то мозги переходят в аварийный режим и можно ехать, правда на 2500 оборотов происходит отсечка.
- Лабус
- Василич
- Лабус
- Лабус
- Василич
Ну да, это я запариллся, на А33 стоит в районе 3-4 тыс., а на А32 15000.Лабус писал(а):В дженсере новый стоит 8800 в EXISTE меньше. А по повуду с "чего"? Если МАФ отключил, машина завелась и поехала, то наверное надо с него и начинать, тем более отдают исправный б/ушный за копейки!
- Cadaver
Лабус писал(а):Поменял МАФ, всё стало как и прежде, насос работает так же как и родной, ставить назад пока его не буду! Проявилась след. фигня. На жаре не падают обороты(так было и раньше, начиналось это когда за окном было +27, или когда стоял в пробке) а сейчас когда жара, обороты почти не падают! Буду чистить дросель, инжектор, если будет нужно заменю датчик дроселя. А какие ещё могут быть варианты повышеных оборотов? Кто знает?
Писали уже тут много раз. Проще всего проверить вначале тросик круиза и ослабить его. Операция занимает 2 минуты, а эффект может быть потрясающий
- Лабус
- Лабус
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
0580454001
или
0580453453
